[STM32F4]
pid参数整定
902|36
juventus9554|  楼主 | 2019-10-20 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做pid参数自整定算法,对整定参数,出现较大的超调,但稳态时效果非常好,之前是在国外网站参考的别人的,现在自己写了一个,按照网上的一些整定方法,现在整定的参数有较大的差异,不知道那位经验丰富的大神指导一下。
huwr| | 2019-10-20 11:26 | 只看该作者
想写个完美的通用PID整定还是很难的。CNKI上可以找到很多相关论文。不过大部分是糊弄人的。
tian111| | 2019-10-20 12:42 | 只看该作者
网上可以先看别人的PID调整方法啊
songqian17| | 2019-10-20 12:45 | 只看该作者
这个都要用到很多高级的算法了。比如神经网络。
tian111| | 2019-10-20 12:47 | 只看该作者
一般通过工程人员的经验技巧进行凑试
gongche| | 2019-10-20 12:51 | 只看该作者
PID控制的难点不是编程,而是控制器的参数整定
huwr| | 2019-10-20 12:55 | 只看该作者
实验结果又什么变化
huanghuac| | 2019-10-20 12:57 | 只看该作者
一般采用实验凑试法
gongche| | 2019-10-20 13:03 | 只看该作者
参数整定的关键是正确地理解各参数的物理意义
huanghuac| | 2019-10-20 13:06 | 只看该作者
PID的参数整定 调节器的工程整定方法,主要有临界比例度法、衰减曲线法。
tian111| | 2019-10-20 13:08 | 只看该作者
PID参数整定的结论是根据普遍经验总结的
songqian17| | 2019-10-20 13:11 | 只看该作者
总是连不上
chenho| | 2019-10-20 13:14 | 只看该作者
现实中启动控制到响应控制,到达到目标,过程中所有东西都有滞后性的
gongche| | 2019-10-20 13:29 | 只看该作者
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低4比1
一看二调多分析,调节质量不会低
gongche| | 2019-10-20 13:32 | 只看该作者
对比曲线图,反复测试相关的数据。
huwr| | 2019-10-20 13:36 | 只看该作者
查看PID三个参数各有什么作用
chenho| | 2019-10-20 13:40 | 只看该作者
通过闭环运行或模拟,观察系统的响应曲线,然后根据各参数对系统的影响,反复凑试参数
songqian17| | 2019-10-20 13:44 | 只看该作者
最好能够给出一个结果,才能参考的。
happy_10| | 2019-10-20 13:48 | 只看该作者
主要是靠的经验。
songqian17| | 2019-10-20 13:52 | 只看该作者
常采用的方法有临界比例度法
