[USB芯片] CH9141低功耗蓝牙串口透传芯片模块试用
275|6
 楼主 | 2019-10-20 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说说资料方面,沁恒没有给出模块的原理图,虽然邮票孔外的电路也简单,但是这些小地方我们国产的芯片也可以做得更仔细点的!
打开调试助手,选择好串口号和波特率,打开串口,点击进入AT后,继续点击相应的按钮,我们就能读取到模块的相应信息。
接下来我们试下自己发AT指令进行相应的操作
首先是进入AT指令模式
AT…
查询模块发射功率
AT+TPL?
设置模块的发射功率
AT+TPL=7
重启模块后设置才会生效
AT+RESET
这里重启后重新打开串口不知道为什么也返回不了任何信息,只能重新打开调试助手才行。
读取RSSI值,50ms返回数据
AT+RSSI=ON,50
下图是TPL=7时的数据
这里是TPL=0时的数据,好像没多大区别,不知道是不是手机放得太近
关闭RSSI值不知道问什么没有反应,谁知道的能解答下,谢谢!
AT+RSSI=OFF
读取ADC,返回的是12位的ADC数据,但是规格书好像也没说读到的是多少V的电压,原理图也没看到有引出这个引脚
AT+ADC?
读取串口配置信息
AT+UART?
设置波特率为921600,
AT+UART=921600,8,1,0,50
通讯失败了,把波特率设置为999999,通讯成功
设置波特率为921600,
AT+UART=256000,8,1,0,50
还是通讯失败,后来把波特率设置为250000才通讯上。
模块也说设置最高波特率为115200,但是串口波特率最高能到1M,不知道怎样才能体现出来。
| 2019-10-21 09:42 | 显示全部楼层
电路图9141置顶帖里面有,包括PCB
 楼主 | 2019-10-21 10:15 | 显示全部楼层
WCHTech2 发表于 2019-10-21 09:42
电路图9141置顶帖里面有,包括PCB
说的是模块的外围电路。那个有排针的模块
| 2019-10-21 10:54 | 显示全部楼层
设置发射功率也要重启才能生效,手机距离他RSSI(Received Signal Strength Indication)区别不会太大;
ADC参考值3.3V,现在的小板没有引出AD脚,下个版本会改。
设置921600,查询不是设置成功了么?通讯失败?错误是啥?
模块举例而已,最快可以达到921600
 楼主 | 2019-10-21 11:29 | 显示全部楼层
AD ...
设置完发射功率是重启过的,波特率也是查询过设置成功了的
| 2019-10-21 13:11 | 显示全部楼层
137017878 发表于 2019-10-21 10:15
说的是模块的外围电路。那个有排针的模块
原理图和PCB已在置顶9141帖子中更新,请查收。
| 2019-10-28 17:37 | 显示全部楼层
您好 我司是主营电子集成电路的 只做原装正品,冒昧的留个联系方式 若有需要方便联系VX 159-1441-6248
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
