[在线研讨会] 稳压电路
739|14
 楼主 | 2019-10-21 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个部分的电路可以帮忙分析下吗,当下面的NMOS导通时是怎么样的,关断时又是怎么样的,谢谢
| 2019-10-21 13:25 | 显示全部楼层
当下面的NMOS导通时,上面的PMOS管也导通;下面NMOS关断,上面的PMOS管也关断。
 楼主 | 2019-10-21 13:35 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2019-10-21 13:25
当下面的NMOS导通时,上面的PMOS管也导通;下面NMOS关断,上面的PMOS管也关断。 ...
嗯嗯,可以麻烦再具体一些吗,NMOS导通时我知道应该是通过稳压管将PMOS的UGS电压稳定在一个负电压,NMOS关断时,上面的PMOS的UGS电压是多少呢,另外左边的R122是啥作用啊?谢谢了!
wh6ic 2019-10-21 14:01 回复TA
这个电路不是帖子题目的“稳压电路”,仅仅是个开关电路。稳压管的作用是限制Q103的Vgs电压不会超过器件耐压
| 2019-10-21 13:53 | 显示全部楼层
小鞠ju 发表于 2019-10-21 13:35
嗯嗯,可以麻烦再具体一些吗,NMOS导通时我知道应该是通过稳压管将PMOS的UGS电压稳定在一个负电压,NMOS ...
你把Q105当成带 开关的 一粒 7欧姆 的电阻来分析就可以了。
| 2019-10-21 14:04 | 显示全部楼层
如果TP139处输入电压大于11V,NMOS导通时,应该是稳压管将PMOS的UGS电压钳位在-11V。这是为了保护PMOS管。
R122的作用是下拉电阻。当NMOS管截止时,将PMOS的UGS电压下拉0V,PMOS管截止。
xmar 2019-10-21 16:45 回复TA
@小鞠ju :对。Ugs=0.
小鞠ju 2019-10-21 15:28 回复TA
R122应该是上拉吧,NMOS截止时,您的意思是R122两端电压是相同的吗
 楼主 | 2019-10-21 14:06 | 显示全部楼层
下面的MOS关断时,上面的PMOS为啥也关断呢
wh6ic 2019-10-21 14:09 回复TA
Q105截止时, Q103会因为R122的放电,Vgs = 0,就也跟着截止了。
| 2019-10-21 14:20 | 显示全部楼层
楼主应先弄清楚MOS管导通的条件。对于PMOS即Q103,栅极电位低于源极电位一定程度后PMOS导通,对于NMOS即Q105则是栅极电位高于源极电位一定程度后导通。知道了导通条件,剩下的就不难分析了。
 楼主 | 2019-10-21 15:24 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-10-21 14:20
楼主应先弄清楚MOS管导通的条件。对于PMOS即Q103,栅极电位低于源极电位一定程度后PMOS导通,对于NMOS即Q10 ...
NMOS截止状态下,简化后是这样的吧,电阻两端点位是相同吗,为什么呢
| 2019-10-21 16:50 | 显示全部楼层
基础的器件知识不知道,你问了也白问,不如花时间看看教科书。
| 2019-10-22 17:03 | 显示全部楼层
没有电流自然没有压降,电位自然相同。楼主显然还缺乏最基本的电路概念,建议先学习,重学大学课程电子技术基础。
| 2019-10-23 14:40 | 显示全部楼层
我只看到了测试点,测试点的序号都排到156了,想来板的复杂程度有点高啊,要这么多测试点
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
