[技术问答]
硬件SPI cs脚如何自己软件控制
1205|5
luoyangyang|  楼主 | 2019-10-22 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
luoyangyang|  楼主 | 2019-10-22 11:07 | 只看该作者
现在Cs脚空闲是高电平,读写时是低电平,  我的外围芯片是CS拉高使能
luoyangyang|  楼主 | 2019-10-22 11:41 | 只看该作者
是否只是不把CS对应的IO口复用为SPI的CS功能就好
JasonLee27| | 2019-10-22 15:21 | 只看该作者
    spiConfig.setting.csOutputEn = ENABLE;  //
在CMSIS驱动库中,如果不使用硬件CS,把这里设置成DISABLE就好,对应的寄存器操作可以跟踪进去查看
luoyangyang|  楼主 | 2019-10-23 15:10 | 只看该作者
JasonLee27 发表于 2019-10-22 15:21
在CMSIS驱动库中,如果不使用硬件CS,把这里设置成DISABLE就好,对应的寄存器操作可以跟踪进去查看 ...
我也是这么想的,这么做的时候,CS脚还是受硬件控制,试验时把该脚配置为IO口才能不受硬件控制,这里是什么原因呢
TechHolder| | 2019-10-23 16:52 | 只看该作者
luoyangyang 发表于 2019-10-23 15:10
我也是这么想的,这么做的时候,CS脚还是受硬件控制,试验时把该脚配置为IO口才能不受硬件控制,这里是什 ...
使用SPI,如果不想硬件控制,本身就需要将CS配置为GPIO口,设置为输出模式,然后将硬件控制CS禁能即可。
spiConfig.setting.csOutputEn = DISABLE;
spiConfig.setting.continuousCSEn = DISABLE;
