[信息]
场效应管的工作原理
397|6
xunavc|  楼主 | 2019-10-22 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  场效应管工作原理用一句话说,就是“漏极-源极间流经沟道的ID,用以栅极与沟道间的pn结形成的反偏的栅极电压控制ID”。更正确地说,ID流经通路的宽度,即沟道截面积,它是由pn结反偏的变化,产生耗尽层扩展变化控制的缘故。在VGS=0的非饱和区域,表示的过渡层的扩展因为不很大,根据漏极-源极间所加VDS的电场,源极区域的某些电子被漏极拉去,即从漏极向源极有电流ID流动。从门极向漏极扩展的过度层将沟道的一部分构成堵塞型,ID饱和。将这种状态称为夹断。这意味着过渡层将沟道的一部分阻挡,并不是电流被切断。
  在过渡层由于没有电子、空穴的自由移动,在理想状态下几乎具有绝缘特性,通常电流也难流动。但是此时漏极-源极间的电场,实际上是两个过渡层接触漏极与门极下部附近,由于漂移电场拉去的高速电子通过过渡层。因漂移电场的强度几乎不变产生ID的饱和现象。其次,VGS向负的方向变化,让VGS=VGS(off),此时过渡层大致成为覆盖全区域的状态。而且VDS的电场大部分加到过渡层上,将电子拉向漂移方向的电场,只有靠近源极的很短部分,这更使电流不能流通。
  MOS场效应管电源开关电路
  MOS场效应管也被称为金属氧化物半导体场效应管(MetalOxideSemiconductor FieldEffect Transistor, MOSFET)。它一般有耗尽型和增强型两种。增强型MOS场效应管可分为NPN型PNP型。NPN型通常称为N沟道型,PNP型也叫P沟道型。对于N沟道的场效应管其源极和漏极接在N型半导体上,同样对于P沟道的场效应管其源极和漏极则接在P型半导体上。场效应管的输出电流是由输入的电压(或称电场)控制,可以认为输入电流极小或没有输入电流,这使得该器件有很高的输入阻抗,同时这也是我们称之为场效应管的原因。
  在二极管加上正向电压(P端接正极,N端接负极)时,二极管导通,其PN结有电流通过。这是因为在P型半导体端为正电压时,N型半导体内的负电子被吸引而涌向加有正电压的P型半导体端,而P型半导体端内的正电子则朝N型半导体端运动,从而形成导通电流。同理,当二极管加上反向电压(P端接负极,N端接正极)时,这时在P型半导体端为负电压,正电子被聚集在P型半导体端,负电子则聚集在N型半导体端,电子不移动,其PN结没有电流通过,二极管截止。在栅极没有电压时,由前面分析可知,在源极与漏极之间不会有电流流过,此时场效应管处与截止状态(图7a)。当有一个正电压加在N沟道的MOS场效应管栅极上时,由于电场的作用,此时N型半导体的源极和漏极的负电子被吸引出来而涌向栅极,但由于氧化膜的阻挡,使得电子聚集在两个N沟道之间的P型半导体中(见图7b),从而形成电流,使源极和漏极之间导通。可以想像为两个N型半导体之间为一条沟,栅极电压的建立相当于为它们之间搭了一座桥梁,该桥的大小由栅压的大小决定。
  C-MOS场效应管(增强型MOS场效应管)
  电路将一个增强型P沟道MOS场效应管和一个增强型N沟道MOS场效应管组合在一起使用。当输入端为低电平时,P沟道MOS场效应管导通,输出端与电源正极接通。当输入端为高电平时,N沟道MOS场效应管导通,输出端与电源地接通。在该电路中,P沟道MOS场效应管和N沟道MOS场效应管总是在相反的状态下工作,其相位输入端和输出端相反。通过这种工作方式我们可以获得较大的电流输出。同时由于漏电流的影响,使得栅压在还没有到0V,通常在栅极电压小于1到2V时,MOS场效应管既被关断。不同场效应管其关断电压略有不同。也正因为如此,使得该电路不会因为两管同时导通而造成电源短路。
  场效应管AO8810 www.dzsc.com/ic-detail/9_10753.html技术参数
  品牌:ALPHA
  型号:AO8810
  批号:05+NOPB
  封装:TSSOP
  数量:282
  对无铅要求的达标情况 / 对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况:无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求湿气敏感性等级(MSL):1(无限)制造商标准提前期:16 周
  系列:-
  包装:带卷(TR)
  零件状态:在售
  FET类型:2N沟道(双)共漏
  FET功能:逻辑电平门
  漏源极电压(Vdss):20V
  电流-连续漏极(Id)(25°C时):7A
  不同 Id,Vgs时的 RdsOn(最大值):20毫欧@7A,4.5V不同Id时的Vgs(th)(最大值):1.1V@250?A不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值):14nC@4.5V不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值):1295pF@10V功率(最大值):1.5W工作温度:-55°C~150°C(TJ)
  安装类型:表面贴装(SMT)
  封装/外壳:8-TSSOP(0.173",4.40mm宽)
  供应商器件封装:8-TSSOP
zeshoufx| | 2019-10-22 21:24 | 只看该作者
谢谢分享,,,,,,,,,,
xiaoqizi| | 2019-11-18 12:52 | 只看该作者
非常感谢楼主的分享
木木guainv| | 2019-11-18 12:54 | 只看该作者
非常感谢楼主的分享
磨砂| | 2019-11-18 13:00 | 只看该作者
非常感谢楼主的分享
晓伍| | 2019-11-18 13:14 | 只看该作者
非常感谢楼主的分享
观海| | 2019-11-18 13:30 | 只看该作者
非常不错的资料
