[MCU]
3.3V状态下和1.8V状态下工作方式有什么区别呢?
713|30
wyjie| | 2019-10-27 09:51 | 显示全部楼层
对啊,如果用电池供电,电压逐渐从3V降到2.2V,在这个过程中会对430造成什么影响呢?
jlyuan| | 2019-10-27 09:54 | 显示全部楼层
对430不会有什么影响 不过要注意外围
yszong| | 2019-10-27 09:56 | 显示全部楼层
单单从430MCU来讲。没什么影响。考虑其他芯片。
zhenykun|  楼主 | 2019-10-27 09:59 | 显示全部楼层
内部AD没有影响吗?在2.2V的时候内部参考电压还能达到2.5V吗?
dengdc| | 2019-10-27 10:01 | 显示全部楼层
有些内部模块的使用要注意,比如ad的内部参考电压,还有flash擦写等操作
dengdc| | 2019-10-27 10:04 | 显示全部楼层
主要是工作稳定性的问题   在不同的工作电压下   工作的稳定性不一样  呵呵
dengdc| | 2019-10-27 10:06 | 显示全部楼层
原来稳定性会有影响,那这么说还是保持稳定的供电电压有好处?
zhenykun|  楼主 | 2019-10-27 10:37 | 显示全部楼层
heweibig| | 2019-10-27 10:39 | 显示全部楼层
可以这么说吧
zhenykun|  楼主 | 2019-10-27 10:44 | 显示全部楼层
嗯,晓得了
jlyuan| | 2019-10-27 10:47 | 显示全部楼层
你是指的msp430吗?
jlyuan| | 2019-10-27 10:49 | 显示全部楼层
你的其他工作电路也能正常工作吗?
yszong| | 2019-10-27 10:52 | 显示全部楼层
仅仅针对430芯片没有影响。
jiahy| | 2019-10-27 10:57 | 显示全部楼层
这样的工作电路能够正常工作吗
liliang9554| | 2019-10-27 11:03 | 显示全部楼层
楼主这是要设计低功耗的电路吗
lizye| | 2019-10-27 11:06 | 显示全部楼层
工作方式是什么方式?
jiahy| | 2019-10-27 11:08 | 显示全部楼层
对430功耗没有问题。
shimx| | 2019-10-27 11:10 | 显示全部楼层
外部的元器件不一定是低功耗的。
lizye| | 2019-10-27 11:14 | 显示全部楼层
进入低功耗模式能够满足要求。
