使用sdcc开发stm8项目
3030|18
叶春勇|  楼主 | 2019-10-27 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备工作:
编译器sdcc,在 http://sdcc.sourceforge.net/ 下载
学习sdcc的好处:
1、开源编译器,我用了10年了。
2、热门核基本都支持,其中包括51,pic,stm8。像低成本的国产stc,国产pic克隆核都能用,只用装一套软件。对于使用fpga软核的人,基本都是热门软核。
3、编译器+notepad+makefile的方式,电脑少装很多东西。减少垃圾。:)
缺点:
1、调试稍麻烦。对于使用串口调试可忽略。
2、有点硬核,刚开始丢掉ide,的确有点难受
3、经比较,sdcc代码比keilc51,iar for stm8 略大些。
叶春勇|  楼主 | 2019-10-27 10:00 | 只看该作者
一、sdcc的安装
安装成功后,进入cmd
输入:
sdcc -v
代表安装成功。
叶春勇|  楼主 | 2019-10-27 10:11 | 只看该作者
二、第一个程序
void main( void)
        while(1)
在windows cmd框中输入:
sdcc -mstm8  main.c
生成hex的方法:
packihx main.ihx >main.hex
叶春勇|  楼主 | 2019-10-27 10:37 | 只看该作者
三、点亮LED
很遗憾,你使用了开源系统。没有相关设备的寄存器文件,类似51系统的,8051.h reg51.h
这需要我们自己去建立。当然也可以去github里去翻翻别人怎么去弄得。
先翻翻stm8s103f3p6的datasheet
定义一个外设寄存器,这是用c语言指针的方法。
#define PB_ODR *(volatile unsigned char *)0x5005
当然在sdcc中,有自己的定义方式
typedef struct {
        uint8_t odr;
        uint8_t idr;
        uint8_t ddr;
        uint8_t cr1;
        uint8_t cr2;
}GPIO_TYPEDEF;
GPIO_TYPEDEF __at (0x5005) pb;
unsigned char  __at (0x5000) PB_ODR;
就是用 __at 来定义绝对地址。
我调试的用stm8 最小系统板,led在pb5
#include<stdint.h>
#define setbit(x,n) ((x)|=(1<<(n)));
#define rstbit(x,n) ((x)&=~(1<<(n)));
#define CLK_CKDIVR        *(volatile unsigned char *)0x50C6  //定义方式1
typedef struct {
    uint8_t odr;
    uint8_t idr;
    uint8_t ddr;
    uint8_t cr1;
    uint8_t cr2;
}GPIO_TYPEDEF;
GPIO_TYPEDEF __at (0x5005) pb;  //定义方式2
uint8_t __at (0x5005) PB_ODR;   //定义方式3
void delay(unsigned long count) {
    while (count--)
        __asm__("nop");//sdcc内嵌入汇编
void main( void)
    CLK_CKDIVR = 0;  //16MHz
    setbit(pb.ddr,5);//设置pb5为输出
    setbit(pb.cr1,5);//设置pb5为推挽输出,实际不存在:)
    while(1)
         setbit(pb.odr,5); //高电平灭
         delay(100000L);
         rstbit(pb.odr,5); //低电平亮
         delay(300000L);
叶春勇|  楼主 | 2019-10-27 10:47 | 只看该作者
四、SDCC关于stm8其他语法
1、中断
先翻datasheet
中断的定义如下 采用__interrupt (x)  其中与iar stm8 区别的是不用+2。
void TIM4_OVF_IRQHandler(void) __interrupt (23)
    TIM4_SR=0;;  //清除中断标志位 该位由软件清零
    flag=1;
2、内联汇编
__asm__("nop");//推荐
大段汇编
__asm
label:
      nop
__endasm;
叶春勇|  楼主 | 2019-10-27 11:00 | 只看该作者
五、sdcc 常用命令
1、查看c语言生产的汇编
sdcc -mstm8 -S -c main.c -o main.asm
_main:
;        main.c: 23: CLK_CKDIVR = 0;  //16MHz
        mov        0x50c6+0, #0x00
;        main.c: 24: setbit(pb.ddr,5);//设置pb5为输出
        ld        a, _pb+2
        or        a, #0x20
        ld        _pb+2, a
;        main.c: 25: setbit(pb.cr1,5);//设置pb5为推挽输出,实际不存在:)
        ld        a, _pb+3
        or        a, #0x20
        ld        _pb+3, a
;        main.c: 26: while(1)
00102$:
;        main.c: 28: setbit(pb.odr,5); //高电平灭
        ld        a, _pb+0
        or        a, #0x20
        ld        _pb+0, a
;        main.c: 29: delay(100000L);
        push        #0xa0
        push        #0x86
        push        #0x01
        push        #0x00
        call        _delay
        addw        sp, #4
;        main.c: 30: rstbit(pb.odr,5); //低电平亮
        ld        a, _pb+0
        and        a, #0xdf
        ld        _pb+0, a
;        main.c: 31: delay(300000L);
        push        #0xe0
        push        #0x93
        push        #0x04
        push        #0x00
        call        _delay
        addw        sp, #4
        jra        00102$
;        main.c: 33: }
        ret
2、查看flash使用情况
查看自动生成的.map文件,包括内存和flash使用。其中flash主要看code段
airwill| | 2019-10-28 22:37 | 只看该作者
我曾经对比过51编译效果,性能和空间上, SDCC 都是弱点
zeshoufx| | 2019-10-28 22:58 | 只看该作者
谢谢分享,,,,,,,,,,,
叶春勇|  楼主 | 2019-10-29 08:07 | 只看该作者
在stm8上,sdcc有高人,现在敢说fastest了。
至于51,keil c51 是最好的。
sdcc 有--opt-code-size和--opt-code-speed 还有一些内存规模的选项,要在选项一致的时候比较。
airwill| | 2019-10-29 21:20 | 只看该作者
嗯, 从这图看, 表现不错嘛
pq113_6| | 2019-10-30 09:51 | 只看该作者
叶春勇|  楼主 | 2019-10-30 10:05 | 只看该作者
airwill 发表于 2019-10-29 21:20
嗯, 从这图看, 表现不错嘛
sdcc浮点库垃圾,倒数第一。其他整数,字符串,基本都是第一。
yiy| | 2019-12-6 18:47 | 只看该作者
应该可以直接用官方的头文件的。
我试过了可以用官方的头文件。。
liangbowen| | 2019-12-17 00:36 | 只看该作者
sdcc在sf.net上的最新版本我看了才3.9.0,你的却是3.9.1,你是怎么做到的?
wdliming| | 2020-6-11 16:23 | 只看该作者
请问这个编译器,能编译合泰,义隆单片机吗?
叶春勇|  楼主 | 2020-6-11 16:37 | 只看该作者
不能。
合泰目前有c编译器。
义隆的没有搞过,不太清楚。
wdliming| | 2020-6-11 17:25 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2020-6-11 16:37
不能。
合泰目前有c编译器。
义隆的没有搞过,不太清楚。
好的谢谢,答复好快,下午都在看你 的帖子
pq113_6| | 2020-6-12 07:52 | 只看该作者
ide可以选择已经停更的周立功的那个ide,对比eclipse比较符合keil的使用习惯
