[MCU]
不知道如何赋值
232|14
heweibig| | 2019-10-27 11:47 | 显示全部楼层
代码呢
dengdc|  楼主 | 2019-10-27 11:50 | 显示全部楼层
struct gpio_chip {
        const char                *label;
        struct device                *dev;
        struct module                *owner;
        int                        (*request)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        void                        (*free)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        int                        (*direction_input)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        int                        (*get)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        int                        (*direction_output)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset, int value);
        void                        (*set)(struct gpio_chip *chip,
        int                        (*to_irq)(struct gpio_chip *chip,
                                                unsigned offset);
        void                        (*dbg_show)(struct seq_file *s,
                                                struct gpio_chip *chip);
        int                        base;
        u16                        ngpio;
        char                        **names;
        unsigned                can_sleep:1;
        unsigned                exported:1;
更多操作
dengdc|  楼主 | 2019-10-27 11:55 | 显示全部楼层
base应该如何赋值,烦请大家讲通俗易懂点,最好是能举个例子。
内核的文档中的介绍就不用了,我看不懂。
现在内核中已经产生了UART的两个设备文件,但无法收发,测量SPI时钟,数据信号均没有。
spark周| | 2019-10-27 12:02 | 显示全部楼层
ARM论坛问问
dengdc|  楼主 | 2019-10-27 12:06 | 显示全部楼层
哦,好的
zhaoxqi| | 2019-10-27 12:09 | 显示全部楼层
这是什么变量赋值?
zhaoxqi| | 2019-10-27 12:15 | 显示全部楼层
不都是给寄存器赋值吗
huangchui| | 2019-10-27 12:15 | 显示全部楼层
对什么变量赋值?
zhanghqi| | 2019-10-27 12:17 | 显示全部楼层
两路串口通信的赋值吗?
zhenykun| | 2019-10-27 12:20 | 显示全部楼层
开发语言的有何区别?还有相关寄存器的操作又有何难度?
wyjie| | 2019-10-27 12:23 | 显示全部楼层
没有看明白楼主要做什么赋值
jlyuan| | 2019-10-27 12:44 | 显示全部楼层
是对IO进行赋值吗?
yszong| | 2019-10-27 12:47 | 显示全部楼层
这个还是可以借鉴下的
sensitivity| | 2019-10-28 11:24 | 显示全部楼层
按照例程的赋值方式赋值
