[MCU]
一直不是很明白什么情况下要加ul?
831|36
wuhany| | 2019-10-27 12:53 | 显示全部楼层
整常数缺省类型应该是integer。
heweibig|  楼主 | 2019-10-27 12:55 | 显示全部楼层
不是很懂。。。
jiahy| | 2019-10-27 12:57 | 显示全部楼层
如果本意就是integer类型的话,自然不用加ul。
lizye| | 2019-10-27 13:00 | 显示全部楼层
缺省是unsigned int,C语言在运行过程中会隐式的类型转换,有时会使程序出现异响不到的结果。
shimx| | 2019-10-27 13:02 | 显示全部楼层
可以试试 if(-1<ZERO){...}看看结果。
spark周| | 2019-10-27 13:26 | 显示全部楼层
什么都不加,默认的确是int型
我想知道,在什么情况下必须要加后缀。
heweibig|  楼主 | 2019-10-27 13:28 | 显示全部楼层
在想要强制转换成L或UL时加或可能产生溢出的时候加
heweibig|  楼主 | 2019-10-27 13:32 | 显示全部楼层
是不是变量有数据类型,因为变量在内存里有空间分配。
liliang9554| | 2019-10-27 13:34 | 显示全部楼层
整型数据好像也有数据类型,但是整型数据在内存有空间分配吗?
午夜粪车| | 2019-10-27 13:38 | 显示全部楼层
超出int(十六位)的合法表达范围,溢出变成的“负数”。然后赋值给ul类型
zhaoxqi| | 2019-10-27 13:41 | 显示全部楼层
表达式运算同样需要中间变量(类似一般变量一样,只是不可见而已)。有变量就该有类型附属,而此类型就是根据表达式中的变量和常数的类型来调整的。
huangchui| | 2019-10-27 13:43 | 显示全部楼层
在C语言数据类型里,如果以确定其类型为整型,就没必要了
jiajs| | 2019-10-27 13:47 | 显示全部楼层
乍一看以为是连接url
heweibig|  楼主 | 2019-10-27 13:49 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
wuhany| | 2019-10-27 13:52 | 显示全部楼层
整常数缺省类型应该是integer
jiahy| | 2019-10-27 13:54 | 显示全部楼层
缺省是unsigned int
lizye| | 2019-10-27 13:57 | 显示全部楼层
常整数的缺省类型是 int 。
shimx| | 2019-10-27 14:00 | 显示全部楼层
spark周| | 2019-10-27 14:03 | 显示全部楼层
U表示 unsigned 无符号. L表示 long 长整数
