[技术求助] 输出三态怎么实现?
310|7
 楼主 | 2019-10-27 16:44 | 显示全部楼层 ||阅读模式
系统是24V电压,MCU 根据协议输出24V /地/悬空  ,三种状态。现在想到的只能实现2种状态输出24V或地,这悬空怎能实现?
 楼主 | 2019-10-27 18:38 | 显示全部楼层
有无三态的继电器?
| 2019-10-27 19:34 | 显示全部楼层
如果是信号电路用pmos控制上拉电阻就行了,
 楼主 | 2019-10-27 20:00 | 显示全部楼层
是信号状态,告诉对方处于3个状态里的哪个状态。可是用PMOS 怎么想不出怎么实现?下图能否实现呢?这样能实现悬空状态吗?
| 2019-10-27 21:20 | 显示全部楼层
两个mos都关闭就是悬空。悬空状态一般是用于硬件的,比如你要adc采集时,或数字输入。这个时候就要悬空了。
pmos 下面还要加电阻和二极管。当pmos导通时,就是24v高电平,0v低电平。当pmos关闭,高阻态和低电平。
| 2019-10-27 21:36 | 显示全部楼层
以前折腾过这个电路,用于检查pcb接插件是否短路。
A控制高电平,B控制低电平,C为端口输入
 楼主 | 2019-10-28 09:32 | 显示全部楼层
谢谢,参考下
| 2019-10-28 22:50 | 显示全部楼层
推挽方式, 上下管都关闭就是 第三态, 高阻
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
