[开关电源] LM5118 buck-boost电路 带负载能力差 的问题?
311|35
 楼主 | 2019-10-29 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,为 使用TI  WEBENCH生成的 buck-boost电路,主控IC为LM5118。
参数如下
输入电压范围:DC22.0V-DC45V ;
输出电压:DC24.0V ;
持续最大电流:2.0A 。
调试时,测试数据如下:
1.无负载时
输入电压:DC19.60V ;
输出电压:DC24.12V ;
2.带49.33Ω负载时
输入电压:DC19.61V ;
输出电压:DC15.62V。
总结:
无负载时,输出电压正常(DC24.12V);
带49.33Ω负载时,输出电压 下降到DC15.62V ,比理论值DC24V小了8.38V。
请问:
负载并不大,为什么 输出电压 下降那么多呀 ?
非常感谢!
附图:
ElectronF0 2019-10-31 21:39 回复TA
@伟林电源 : 就是用TI的WEBENCH设计的
伟林电源 2019-10-30 16:03 回复TA
ti官网上有在线设计软件,你对比一下你的设计参数是否合适。
| 2019-10-29 22:37 | 显示全部楼层
电感不行么?
这个电路对负载能力影响比较大的就是这个电感。
| 2019-10-30 23:36 | 显示全部楼层
先确定自举电容有接C24。
| 2019-10-31 22:27 | 显示全部楼层
未必跟自举电容有关,要看HB脚的特性,不过电容值偏小也不行。主要跟电感过大或飽和丶被限流了丶不够自举丶输入电源容董不足,这些原因居多U
 楼主 | 2019-11-7 14:48 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的指点!
目前的状态是:去掉前面电路的一个电感后,空载状态下,升降压的功能正常了;
50Ω的负载时,正常工作20分钟 ;
24Ω的负载时,工作10分钟后,电压开始下降,不正常了。
ElectronF0 2019-11-15 11:54 回复TA
@戈卫东 :用手摸电感,感觉到热了,但不烫手。 再用手摸 MOSFET,感觉有微微的热。
戈卫东 2019-11-14 16:24 回复TA
似乎是某个元件过热。很可能是电感。
 楼主 | 2019-11-14 14:40 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-10-29 22:37
电感不行么?
换电感后,情况更差
如下图,为换电感前,换电感后的截图
 楼主 | 2019-11-14 14:52 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-10-30 23:36
先确定自举电容有接C24。
谢谢!
有自举电容呢,如下图
| 2019-11-14 15:16 | 显示全部楼层
电感两边波形搞来看看?
 楼主 | 2019-11-14 15:32 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-11-14 15:16
电感两边波形搞来看看?
好的,大神稍等。我这就测量。
 楼主 | 2019-11-15 11:29 | 显示全部楼层
电感两边波形搞来看看?
波形出来了,请大神帮我分析下,是哪里的问题 ?
问题描述:
空载时,工作正常 ;
带负载时,工作异常,输出不对;
描述如下:
一、无负载时的测试波形如下【见附图一,此时 输出正常】
输入电压:DC19.60V ;
输出电压:DC24.12V ;
二、负载为49.33Ω时的测试波形如下【见附图二,此时,输出异常】
输入电压:DC19.61V ;
输出电压:DC15.62V ;
附图一
附图二
| 2019-11-15 11:58 | 显示全部楼层
电压波形似乎没有异常。
还是怀疑电感电流不够。
这个电路上管占空比最大75%,电感电流/效率低输出就上不去。
| 2019-11-15 12:36 | 显示全部楼层
一般降压电路对电感的品质要求最低,品质差的也就效率低一些,输出电流影响不大。
升压电路对电感的要求就高一些,品质差的电感,输出电流就低。
你这个电路,频率比较高,还要在升压模式工作,占空比还有限制,对电感品质的需求是很高的。
 楼主 | 2019-11-15 14:06 | 显示全部楼层
升压电路对电感的要求就 ...
嗯嗯,谢谢大神指点!
本来,是要用品牌电感的,可是品牌电感 的价格高,重要的是供货周期长(7-12个工作日),所以,
公司就在电子大楼找供货商绕的电感(见本帖6楼的回帖图片)。
现在用的电感是:MSS1210-333MEB ;
准备用的新电感是:PM2110-330K-RC 。
下图是三个电感的对比图片:
| 2019-11-15 15:54 | 显示全部楼层
似乎你用的333电流是够的。。
| 2019-11-15 16:34 | 显示全部楼层
CS脚波形搞来看看?
是不是你的电阻不合适?
| 2019-11-16 13:47 | 显示全部楼层
问题描述:
看你附图二的波形,貌似被当成Buck处理掉了,D=Uo/Uin=15.62/19.61=0.797,正常来说,你要做成Buck-Boost,期待的D=Uo/(Uin+Uo)=24.12/(19.6+24.12)=0.55>0.5,对于占空比大于0.5的CCM-Buck-Boost来说,需要启用斜坡补偿,照着LM5118MH的datasheet计算,Cramp=L*10^(-6)/(2*Rsense)=33uH*10^(-6)/(2*12.5mΩ)=1.32nF,你目前的取值为750pF<1.32nF,会不会补偿度不够,IC自动帮你转成Buck模式了,你要不试试把Cramp=C27改成122或者152.
| 2019-11-16 21:11 | 显示全部楼层
电阻NO1要短路。VIN和PGND要并联大值的电容,否则接长线到电源供应器去试验将出现异常。
 楼主 | 2019-11-18 15:52 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-11-15 16:34
CS脚波形搞来看看?
是不是你的电阻不合适?
谢谢大神!
CS的波形 截屏 不能显示 全部内容,因此,还录了个 小视频,请大神帮我分析下(不会在论坛上传小视频,所以,用了 优酷的链接)。
截图
视频
https://v.youku.com/v_show/id_XNDQzOTk1MDA3Mg==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
| 2019-11-18 16:04 | 显示全部楼层
ElectronF0 发表于 2019-11-18 15:52
谢谢大神!
CS的波形 截屏 不能显示 全部内容,因此,还录了个 小视频,请大神帮我分析下(不会在论坛上 ...
看不到。
你用开关波形触发,大概能看到电流波形。
 楼主 | 2019-11-18 16:07 | 显示全部楼层
araining 发表于 2019-11-16 13:47
看你附图二的波形,貌似被当成Buck处理掉了,D=Uo/Uin=15.62/19.61=0.797,正常来说,你要做成Buck-Boost ...
谢谢大神!
我试下,两个750pF并联,1.5nF
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
