[其他] cc1110编译环境问题
338|11
 楼主 | 2019-10-30 16:18 | 显示全部楼层 ||阅读模式
官方的例程下载后编译出问题,原来例程选的芯片是cc1110,我现在这个iar没有这个驱动,只有cc1110f32。选择这个芯片驱动后其他默认不变,编译有问题。修改xdata为pdata后就可以编译通过了,不知道有啥影响
| 2019-10-30 16:20 | 显示全部楼层
占个一楼,论坛上的大大们,来帮萌新解答问题鸭~~~
| 2019-10-30 16:37 | 显示全部楼层
1、这个ic有三个型号CC1110F8\CC1110F16\CC1110F32,最好选择你自己使用的那个型号,不然烧写的时候flash可能会溢出。
我电脑上安装的iar10.20,这三个型号都有。
2、从例程的手册看,例程使用的iar版本是7.30A。有时间的话楼主也可以用这个版本试一下。
按照手册里说的,在7.30A这个版本和之后的版本,应该都是没问题的。
 楼主 | 2019-10-30 16:43 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2019-10-30 16:37
1、这个ic有三个型号CC1110F8\CC1110F16\CC1110F32,最好选择你自己使用的那个型号,不然烧写的时候flash可 ...
我这个版本也是这三个型号,现在编译通不过我就修改了xata为pdata,不知道我圈出来的那几处是怎么设置的,以及我现在这样设置对程序有没有什么影响啊?
 楼主 | 2019-10-30 16:49 | 显示全部楼层
原件
CC1110_CC2510 Basic Software Examples.zip
546.15 KB, 下载次数: 0
| 2019-10-30 17:20 | 显示全部楼层
我打开默认就是cc1110F32
 楼主 | 2019-10-31 08:07 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2019-10-30 17:20
我打开默认就是cc1110F32
里面有cc2510和cc1110两个项目,你打开的应该是2510的吧
dirtwillfly 2019-10-31 08:32 回复TA
还真是
| 2019-10-31 08:36 | 显示全部楼层
打开了那个template工程,里面是cc1110F32
jheng 2019-10-31 13:18 回复TA
编译一下能通过?
jheng 2019-10-31 13:17 回复TA
郁闷了,我这版本有问题么
| 2019-10-31 14:51 | 显示全部楼层
通不过,会提示缺少一个.xcl文件。需要重新配置工程或新建工程才可以。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
