发新帖本帖赏金 3.00元(功能说明)我要提问
返回列表
请内行的大师讲解一下:这种24位的adc有真实意义吗
8447|19
kingTek|  楼主 | 2019-11-3 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有个项目需要一款靠谱的载荷ADC芯片,(或模块),根据本人多年前的经验认知,ICL7135一类的高精度ADC一般也就做到万分之一的数量级水平,再往下做就是噪声,没多少意义了。当然,这么多年过去了,现在的adc芯片肯定会更好,
但参数标得好的离谱,就感觉不对了,
TB上看到一款adc芯片,HX711,其精度号称24位,合计是1/(2^24),约千万分之6的精度,在其额定5V电压下,约合0.3uv,
本人只知道用示波器就可以很清楚地看到,mv的级别上,电路里充斥着各种干扰,
而各种外界的,内生的感应干扰,远高于0.3uv的水平,
这个24bit的精度,其意义难以理解。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7386009.1997985097.d4918997.4dec5c1920SbQm&id=38077843029&_u=t2dmg8j26111
如此高精度,实在是与本人以往的知识严重冲突,究竟是本人的认知落伍,还是本就是搞笑参数,请哪位内行的大师解释一下,谢谢
ayb_ice| | 2019-11-4 08:35 | 只看该作者
测量黄金的电子秤有几十到上百W的分辨率的,精度也是做的到的,
yjmwxwx 2019-11-6 09:59 回复TA
那个好像不是ADC的吧,是不是电磁平衡的?
blust5| | 2019-11-4 08:46 | 只看该作者
你的认知没有不代表别的地方不需要这么高的精度
coody| | 2019-11-4 16:53 | 只看该作者
HX711是国产电子秤专用ADC,Sigma Delta ADC,24位不丢失码,分辨率24位,精度做不到的,因为太便宜,性能就会没那么好,精度能做到18位就不错啦。
如果你买的是米帝的一些几十元的24位ADC,则精度到20位是没有问题的,你没用过不代表不存在。
至于ICL7135,这是数字万用表的ADC,4位半双积分ADC,+-20000的读数,速度慢,电路复杂,现在一片SOT23-6的ADC就可以超过ICL7135啦(比如18位的),也是每个周期都自动调0的。
打赏榜单
kingTek 打赏了 3.00 元 2019-11-05
R2D2| | 2019-11-4 18:39 | 只看该作者
查ENOB
R2D2| | 2019-11-4 19:54 | 只看该作者
7135精度限制在那个积分电容的吸附效应上面,并不是噪声导致的。
hobbye501| | 2019-11-5 08:45 | 只看该作者
这个HEX711我还真用过 挺好用的
xyz549040622| | 2019-11-5 15:16 | 只看该作者
精度和分辨率是两码事。
kingTek|  楼主 | 2019-11-5 15:19 | 只看该作者
coody 发表于 2019-11-4 16:53
HX711是国产电子秤专用ADC,Sigma Delta ADC,24位不丢失码,分辨率24位,精度做不到的,因为太便宜,性能 ...
这个回答还比较靠谱,本人欣赏,已发赏金
kingTek|  楼主 | 2019-11-5 15:36 | 只看该作者
感谢楼上各位,获得了一些有效信息。
本人的基本意思,就是非常反感国内一些IC学徒厂家,最基本的参数没有认认真真地做好,核对,张嘴就是外行话,各种低级错误。
我知道很多时候批评人总会招来各种反感,但抱歉,很多低级的事摆在眼前,实在看不过,看不上,事情的进步就是从批评开始的。
R2D2| | 2019-11-5 15:39 | 只看该作者
HX711实际有效精度17~18位左右你说的差不多,但是原因还是64、128倍PGA带来的噪声导致的,这个片子是针对应变片传感器的,需要这个PGA。
同样廉价的国产24bit ADC,在PGA=1的条件下,能做到21、22位ENOB(EFFECTIVE NUMBER OF BITS)比比皆是。
chinashenzhen| | 2019-11-5 17:06 | 只看该作者
7135做到24bit 精度?不可能。这么高精度的除了TI和ADI。24bit的要求很多的场合是需要的。我在1996年的时候就做24bit的ADC。当时做仪表。
R2D2| | 2019-11-7 17:26 | 只看该作者
7135并不是积分式ADC的标杆。比它好的积分式ADC多得是。比如7129,楼主可以研究一下它的时序图,同样是4位半,比7135靠谱太多了。还有HI-7159A,5位半积分式ADC,再如HP34401A的6位半多重积分电路。。。。。
qq986433936| | 2019-11-9 05:10 | 只看该作者
不知道TI、ADI这些公司的24BIT ADC是不是也能达到24bit高精度?还是像这款芯片一样缺胳膊少腿的?
QWE4562009| | 2020-3-17 16:52 | 只看该作者
R2D2 发表于 2019-11-5 15:39
HX711实际有效精度17~18位左右你说的差不多,但是原因还是64、128倍PGA带来的噪声导致的,这个片子是针对 ...
ENOB是啥玩意  高深
R2D2 2020-3-17 19:33 回复TA
前面已经解释过了,你看不懂而已。
16
QWE4562009| | 2020-3-18 18:27 | 只看该作者
PGA是增益的意思还是  在这里
huarana| | 2022-5-10 11:31 | 只看该作者
qq986433936 发表于 2019-11-9 05:10
不知道TI、ADI这些公司的24BIT ADC是不是也能达到24bit高精度?还是像这款芯片一样缺胳膊少腿的? ...
24bit是分辨率而已,精度不是一回事。
发新帖 本帖赏金 3.00元(功能说明)我要提问
个人签名:欧阳: 常解难题, 爱摆弄机器的京籍湖湘子弟; 多年IT技术及管理人;
33
