[经验知识] 为什么会这样啊?
1711|45
 楼主 | 2019-11-4 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用LT1615设计一个锂电池供电的升压电路,最终升压电路到8.4V左右,负载电流在17mA左右,电路完全按照datasheet上的电路来设计的,但是实际测试效果,空载时输出电压正常,加载后,电压被拉低到6.5V左右,电池输入电流在45mA左右,由此带来的问题就是负载工作不正常了。
有哪位知道原因在哪里?
| 2019-11-4 20:36 | 显示全部楼层
电感的饱和电流是多大的?
| 2019-11-4 20:45 | 显示全部楼层
我只会仿真,按照我无数次的仿真,升压的电感10~30mH,蓄能充足,带负载能力较强。
 楼主 | 2019-11-5 08:39 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2019-11-4 20:36
电感的饱和电流是多大的?
这个我倒没有细看,只是想着先用datasheet上的标准电路测试一下。
captzs 发表于 2019-11-4 20:45
我只会仿真,按照我无数次的仿真,升压的电感10~30mH,蓄能充足,带负载能力较强。 ...
要不我可以换个大电感试一下。
| 2019-11-5 11:07 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2019-11-5 08:39
要不我可以换个大电感试一下。
先换个尺寸大的,通常尺寸大的饱和电流就大些
 楼主 | 2019-11-5 11:11 | 显示全部楼层
芯片厂家永远不会主动告诉用户他的芯片的缺点在哪里。只会让用户自己去琢磨,等琢磨出来了,用户会认为自己没有用对,其实是厂家没有指明。
 楼主 | 2019-11-5 11:12 | 显示全部楼层
从这张图中就可以看出来。
| 2019-11-5 11:15 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2019-11-5 11:12
从这张图中就可以看出来。
驱动能力本来就很小呀
| 2019-11-5 12:12 | 显示全部楼层
这个芯片是电流模式的,最大电流350ma。
根据datasheet,电感4.7uh最佳。电感的储能等于=1/2 i*i*L   在频率为定值的时候,如果电感太大,电流上升缓慢,储存不了足够的能量,就没有足够的能力升压。
降低电感试验下,或测量下电感的电流,如果电流已经到位,就加大电感,如果电流没到位,就减少电感。
datasheet随便看了下,没看到频率,就不计算了。
至于电感饱和问题,就不重复了。
| 2019-11-5 13:13 | 显示全部楼层
楼主,附件是分立件的仿真,同样的电路负载,50uH与10mH电感,仿真输出的电压相差一倍。集成电路如何,我就不懂。
 楼主 | 2019-11-5 14:15 | 显示全部楼层
根据datasheet,电感4.7uh最佳。电感的储能等于=1/2 i*i*L   在频 ...
可能还是我片子选得不合适,datasheet上没有指明输出电压和电流的对应关系。至于350ma指的是输出小电压的时候。
| 2019-11-5 15:42 | 显示全部楼层
它给的图是20V超过20mA,你的电感如果没问题8.4V17mA应该是可以的
难道你的输入电压很低么?
 楼主 | 2019-11-5 16:56 | 显示全部楼层
电池放电后电压会变低啊。
难道你的输入电压很低么?
我的目标是电池降到3.2V时关断输出。但是实际情况低于3.8V就不行了。
| 2019-11-5 20:42 | 显示全部楼层
| 2019-11-5 21:11 | 显示全部楼层
| 2019-11-5 21:21 | 显示全部楼层
还有这个lt1615 有两个型号,1615-1如果是100ma的,电感计算要乘以3.5倍。
| 2019-11-5 21:52 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2019-11-5 21:11
我有个疑问。一个月前建模AP3015,它的架构跟你楼上电路是一样,只差別在它FB不是带隙基准。所以还有些印象。
这里式中toff是指最小值吧!按PFM原则,代表此时占空比是最大值的,而又是CCM,表示芯片一直处于滿载,除非起动到FB才断续,但按Vo/Vin比率,还不需要达到最大占空比,那么就不构成CCM。是否我什么地方遗漏掉。
如果是用ton的公式,其计算结果又是如何呢?(麻烦您计算一下,ton=D/f)
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
