DCDC纹波特别大,求救
5011|56
戈卫东| | 2019-11-5 19:33 | 显示全部楼层
你这板子可以做为不良布局典范。。。。。
戈卫东| | 2019-11-5 19:34 | 显示全部楼层
DCDC布线时应该避免的事情,你差不多都做了。
圣骑士by|  楼主 | 2019-11-5 19:38 | 显示全部楼层
大神详细说说吧。
或者有没有DCDC布局的资料分享点
戈卫东| | 2019-11-5 19:46 | 显示全部楼层
1 输入输出电容的接地端尽量靠近
2 大电流开关信号尽量走短线
3 反馈电阻网络接地端要避开开关电流路径
圣骑士by|  楼主 | 2019-11-5 19:49 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-11-5 19:46
1 输入输出电容的接地端尽量靠近
2 大电流开关信号尽量走短线
3 反馈电阻网络接地端要避开开关电流路径 ...
谢谢!
我重新layout一版试试
戈卫东| | 2019-11-5 19:50 | 显示全部楼层
电压反馈信号从输出电容后面取,不要放在电感和电容之间或直接从电感的焊盘走。
圣骑士by|  楼主 | 2019-11-5 19:54 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-11-5 19:50
电压反馈信号从输出电容后面取,不要放在电感和电容之间或直接从电感的焊盘走。 ...
好的 非常感谢!
戈卫东| | 2019-11-5 19:58 | 显示全部楼层
多放几个过孔把两面的“地”连起来
圣骑士by|  楼主 | 2019-11-5 20:00 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-11-5 19:58
多放几个过孔把两面的“地”连起来
芯片手册里面,把开关引脚和电感的线放背面了。
戈卫东| | 2019-11-5 20:09 | 显示全部楼层
它那不是好的范例。
2脚的线从IC下面走3脚那边绕出来更好,不用过孔到背面走这个大电流信号。
圣骑士by|  楼主 | 2019-11-5 20:11 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-11-5 20:09
它那不是好的范例。
2脚的线从IC下面走3脚那边绕出来更好,不用过孔到背面走这个大电流信号。 ...
从3脚绕的话,VIN应该怎么走呢?
可以加个好友吗? QQ 834752906
戈卫东| | 2019-11-5 20:22 | 显示全部楼层
出来就摆电感。
VIN从电感下面走。
圣骑士by|  楼主 | 2019-11-5 20:28 | 显示全部楼层
重新布局了一下,布线还没有调整。
这种布局可以吗?
谢谢!@戈卫东
戈卫东| | 2019-11-5 20:34 | 显示全部楼层
应该可以吧
dirtwillfly| | 2019-11-5 21:16 | 显示全部楼层
官网手册里有10.2 Layout Example
直接按这个来布线就可以了
http://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/tps54302.pdf
圣骑士by|  楼主 | 2019-11-5 21:58 | 显示全部楼层
直接按这个来布线就可以了
http://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/tps5430 ...
楼上说不是最好的范例
圣骑士by|  楼主 | 2019-11-5 22:00 | 显示全部楼层
重新layout一版
gxs64| | 2019-11-5 23:16 | 显示全部楼层
r3并0.1u c5改为0.1u
不亦心| | 2019-11-6 00:08 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-11-5 19:33
你这板子可以做为不良布局典范。。。。。
哈哈哈哈哈哈,
笑尿了,
支持此观点
