[射频芯片] AD8347在通带内靠近中心频段地方老是有衰减,增益不一致,相差-9dBm左右,什么原因
378|15
 楼主 | 2019-11-8 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD8347在通带频段内,越靠近中心频段地方老是有衰减,增益不一致,高地相差-9dBm左右,什么原因,找了很多问题都找不着,有谁懂得赐教一下,感谢
相关资料
| 2019-11-8 12:54 | 显示全部楼层
是不是中心有反弹?
 楼主 | 2019-11-8 13:54 | 显示全部楼层
hobbye501 发表于 2019-11-8 12:54
是不是中心有反弹?
您说的中心反弹是什么意思?中心频率有信号反弹?才导致了越近中心频率衰减越大吗?
 楼主 | 2019-11-8 13:58 | 显示全部楼层
21j 发表于 2019-11-8 13:54
您说的中心反弹是什么意思?中心频率有信号反弹?才导致了越近中心频率衰减越大吗? ...
那怎么解决呢
| 2019-11-9 17:13 | 显示全部楼层
贴上电路,哪里设计的不平坦。
 楼主 | 2019-11-11 11:05 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-11-9 17:13
贴上电路,哪里设计的不平坦。
是输出曲线,最大值观看时,曲线不平坦,通带内的增益不一致,差不多-9dBm呢
| 2019-11-12 13:26 | 显示全部楼层
21j 发表于 2019-11-11 11:05
是输出曲线,最大值观看时,曲线不平坦,通带内的增益不一致,差不多-9dBm呢 ...
LC带通改用T型的,其路径上是LC串联,接地的是LC并联。
你现在恰好相反,在路径上是LC并联。
是仿真还是实测的。
 楼主 | 2019-11-12 14:40 | 显示全部楼层
你现在恰好相反,在路径上是LC并联。
是仿真还是 ...
您好,先感谢您的交流先。那个我这原本有个别人写好的方案文档,是别人已经有仿真的了(看截图),这个要求是30M带宽输出,所以别人就自己仿真了一个测。其实,这个AD8347的芯片手册上也有它的输出外接滤波电路的一个参考,跟我这图上的不太一样但是形式差不多(你看一下手册上Figure 50)。另外,我就是想请教一下您,您为什么说要把这个带通的改成T型的呢?您说的路径上和接地上的,能否指出哪些是路径上的,哪些是接地上的,感谢.
 楼主 | 2019-11-12 14:43 | 显示全部楼层
你现在恰好相反,在路径上是LC并联。
是仿真还是 ...
这个电路现在是有实物的,在板子上测的结果,就是上面说的增益不一致。但是,我上传的那个
参考滤波器幅频特性的
截图是之前写方案的人已经做过的仿真
| 2019-11-12 17:23 | 显示全部楼层
21j 发表于 2019-11-12 14:43
这个电路现在是有实物的,在板子上测的结果,就是上面说的增益不一致。但是,我上传的那个参考滤波器幅频 ...
手冊图50和6楼电路都是低通,在10MHz或者也需要直流信号,这样设计是可以的,其中跟电感并联的电容是作为修正用,其容抗必須大于感抗十倍以上,否则在更高频率可能出现异常。仿真必須把实际PCB分布参数列入才会准确。仿真时电感器要加入其寄生电容和电阻,因才10MHz则电容仿真可以用纯电容量。实测时跟电感并联的电容可以调试一下。
我先前说LC要串联是針对几百MHz的带通,这里你按手冊电路即可,10MHz级的应该很容易。
 楼主 | 2019-11-12 17:42 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-11-12 17:23
手冊图50和6楼电路都是低通,在10MHz或者也需要直流信号,这样设计是可以的,其中跟电感并联的电容是作为 ...
不是10MHz,是60MHz哦。手册上的说只有20M大小,所以就用别人方案上的了,就是我传的那电路图
 楼主 | 2019-11-12 17:45 | 显示全部楼层
那既然您觉得这个滤波电路没问题,还会是哪有问题,我都找了很多了,还没解决呢
| 2019-11-12 18:51 | 显示全部楼层
21j 发表于 2019-11-12 17:42
不是10MHz,是60MHz哦。手册上的说只有20M大小,所以就用别人方案上的了,就是我传的那电路图 ...
电路沒标零件参数,在8楼之图3-11是低通约在30MHz时衰减3dB,你要60MHz的就要重新设计。可找其关设计工具,例如RFSim99。我不负责去做。显然你找来的不符合你的需求。
 楼主 | 2019-11-13 10:46 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-11-12 18:51
电路沒标零件参数,在8楼之图3-11是低通约在30MHz时衰减3dB,你要60MHz的就要重新设计。可找其关设计工具 ...
写错了,就是30M带宽的,不是60M
还有什么其他建议可提供吗
| 2019-11-14 20:56 | 显示全部楼层
21j 发表于 2019-11-13 10:46
还有什么其他建议可提供吗
PCB的布线和零件布局要恰当。电感之间不要有耦合,芯片的电源退耦和旁路电容要靠近芯片,关链接脚的旁路电容甚至增加电容数量。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
