[技术问答]
关于Nu-Link出现一时断开一时连接、APROM校验失败的解决办法
1388|9
N76E003开发板使用Nu-Link直接供电,一切正常。开发板换成独立供电后,就出现主题所诉的情况。用逻辑分析仪采集3根信号线波形(RST、ICPDA、ICPCK),发现有大量毛刺,仔细分析这些毛刺,是有规律的,估计是反射波,拆开Nu-Link仿真器,果然接口电路没有吸收反射波的电阻,直通的。
在3根信号上分别串联3颗220欧电阻,再次测量波形,非常干净,ICP软件也能正常稳定工作了!
全局波形
数据包大量毛刺
放大观察毛刺
信号线串电阻后,干净的波形
Nu-Link仿真器改加电阻
jasontu| | 2019-11-14 07:45 | 只看该作者
通常是線太長了,形成電感。
xieyongbin|  楼主 | 2019-11-16 13:19 | 只看该作者
jasontu 发表于 2019-11-14 07:45
通常是線太長了,形成電感。
我的线是15厘米,主要还是这种仿真器偷工减料
youseeme| | 2019-11-16 16:47 | 只看该作者
你这个贴子刚好解决了我困扰2天的问题,赞赞赞!!!
这个逻辑分析仪不错,我还没舍得下手
Harvard| | 2019-11-16 23:13 | 只看该作者
还是 把那个拆机片的端口电平芯片去掉吧.   直接用从nulink单片机引脚到目标单片机就可以了
sensitivity| | 2019-11-17 17:58 | 只看该作者
输出口一般应该加一个电阻的吧
aoyi| | 2019-12-9 11:47 | 只看该作者
这是一种什么校验方式啊
小明的同学| | 2019-12-9 23:30 | 只看该作者
山寨货?
deshuo| | 2021-4-20 16:47 | 只看该作者
这种烧写器配套的USB线太差了,估计里面的导线很细,信号衰减是主要原因,要用那种粗的带磁环的USB线,效果会好很多。另外打开烧写器,把驱动芯片连到外部RST管脚的线切断,然后串联一个150欧的电阻,验证失败的问题解决了,亲测有效。
