[MCU]
这个电阻有多大?
1161|57
jiajs|  楼主 | 2019-11-9 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2019-11-9 11:15 | 只看该作者
啥意思?没看懂
jiajs|  楼主 | 2019-11-9 11:17 | 只看该作者
比如:在I/O口通过一个10K电阻和0.1的电容接地,先将I/O口置输出高,对电容充电,足够长时间后(确保电容充满),将I/O口置为输入,电容上的电量能否保持?
jiajs|  楼主 | 2019-11-9 11:20 | 只看该作者
能否保持呢?
zhanghqi| | 2019-11-9 11:56 | 只看该作者
看看管脚内部结构图。
zhenykun| | 2019-11-9 12:00 | 只看该作者
可以保持,但电容本身就会有漏电的,主要看向保持多长时间。
wyjie| | 2019-11-9 12:02 | 只看该作者
没看过MSP430有这种电路接法的,这样接法输入信号对单片机有可能有影响。
jlyuan| | 2019-11-9 12:05 | 只看该作者
应该可以吧,但是这和电容参数有关。
yszong| | 2019-11-10 16:30 | 只看该作者
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/msp430f147.pdf
26页
leakage current (see Note 1)
50nA
dengdc| | 2019-11-10 16:34 | 只看该作者
电容会放电的,很难长时间保持的
heweibig| | 2019-11-10 16:38 | 只看该作者
高阻态 不代表能测出电阻是多大
wuhany| | 2019-11-10 16:42 | 只看该作者
这个主要看你的电路的实际用途  很多时候  上拉一下效果很好   哦呵呵
jiahy| | 2019-11-10 16:44 | 只看该作者
内部啥电路你可以看datasheet,是od的话可以做高阻态
jiahy| | 2019-11-10 16:48 | 只看该作者
这个保持高组态的,是跟内部的MOSFET的特性相关系的。
lizye| | 2019-11-10 16:51 | 只看该作者
楼主说的电阻和电容是串联的吗,如果是串联的话,这样做电容的电是放不出来的
dengdc| | 2019-11-10 16:55 | 只看该作者
高阻态就是电阻无限大。
spark周| | 2019-11-10 16:57 | 只看该作者
楼主说的是三态吗?
liliang9554| | 2019-11-10 17:00 | 只看该作者
这个还真不知道,正常是10k上电阻
午夜粪车| | 2019-11-10 17:04 | 只看该作者
没有找到过这个数值。
shimx| | 2019-11-10 17:07 | 只看该作者
MOS工艺时,电阻值基本恒 定
