[技术求助]
这个电路有什么问题
226|16
wuhany| | 2019-11-10 16:54 | 显示全部楼层
好像同相输入是靠R108与R125分压得到的
liliang9554| | 2019-11-10 16:56 | 显示全部楼层
嗯,这样的电路有没有迟滞效果,我怎么没有看到反馈回路
shimx|  楼主 | 2019-11-10 16:59 | 显示全部楼层
是不是单限电压比较器?
zhaoxqi| | 2019-11-10 17:04 | 显示全部楼层
看你的电路图,2脚输入电压由R104和R29得到,计算值为1.4426V,同相输入端输入电压基本上可以看做是R125左侧的输入
zhenykun| | 2019-11-10 17:07 | 显示全部楼层
嗯,因为R108是1M的,相对于R125差几个数量级呢
zhenykun| | 2019-11-10 17:10 | 显示全部楼层
也就是说当R125的左侧输入端电压小于1.4426V的时候,比较器1脚输出电源电压,就是8脚的电压
jiajs| | 2019-11-10 17:13 | 显示全部楼层
对,当输入小于1.4426V时,1脚输出0V
wyjie| | 2019-11-10 17:15 | 显示全部楼层
这是一个比较电路,运放2端口的电压时可以计算出来,然后和输入信号进行比较
jlyuan| | 2019-11-10 17:19 | 显示全部楼层
感觉就是电平比较器,输出就是电源正负值
jiaxw| | 2019-11-10 17:50 | 显示全部楼层
是的, 由于反相端结了分压的参考电压。
spark周| | 2019-11-10 18:07 | 显示全部楼层
应该就是个简单的比较电路。为了不至于过快的反复跳跃,建议适当增加迟滞电路。
午夜粪车| | 2019-11-10 18:10 | 显示全部楼层
这个就是简单的二阶滤波电路的设计的呀
wyjie| | 2019-11-10 18:13 | 显示全部楼层
这个没看出来的,就是以简单的二阶滤波电路的哈。
jlyuan| | 2019-11-10 18:16 | 显示全部楼层
这个电路没看出啥问题的
shimx|  楼主 | 2019-11-10 18:20 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
lizye| | 2019-11-10 18:24 | 显示全部楼层
输入电流的波形存在零点失真问题
