[MCU]
单片机要放在车上
659|38
yszong| | 2019-11-10 21:05 | 显示全部楼层
一般用24v转5v的dcdc电路就可以
spark周| | 2019-11-10 21:09 | 显示全部楼层
用开关电源为佳,根据你需要的电流值选择就是。
liliang9554| | 2019-11-10 21:12 | 显示全部楼层
建议开关电源,对纹波要求严格的,加LDO
jiaxw|  楼主 | 2019-11-10 21:18 | 显示全部楼层
DCDC+LDO
午夜粪车| | 2019-11-10 21:20 | 显示全部楼层
要低成本的话用阻容降压加稳压管
jiaxw|  楼主 | 2019-11-10 21:25 | 显示全部楼层
是啊,以后小心点吧
zhaoxqi| | 2019-11-10 21:28 | 显示全部楼层
四楼的建议最实用,单片机对电源要求高,用个LDO最省心
huangchui| | 2019-11-10 21:31 | 显示全部楼层
电阻分压+稳压管
考虑车载的东西,干扰很大。试一下才知能不能用
jiajs| | 2019-11-10 21:34 | 显示全部楼层
单片机对电源要求高,用个LDO最省心,4楼建议不错。
zhanghqi| | 2019-11-10 21:38 | 显示全部楼层
选耐压大于30v的LDO就行
zhenykun| | 2019-11-10 21:45 | 显示全部楼层
蓄电池都是串联起来的,每个电压是2v,24v就是由12个单元所组成,建议您打开蓄电池,重新连接,将每四只串联起来(共三串),再将这三串并联起来。   这样的输出电压就是8v,您可以直接用个7805稳压后使用,也可以用个MC34063(dc-dc)作为降压使用,后者的效率高些,我认为这样使用比较合理。
wyjie| | 2019-11-10 21:47 | 显示全部楼层
24V用7805热量有点大吧,LM317比较合适,价格也还可以,电流可以达到1.5A
jlyuan| | 2019-11-10 22:07 | 显示全部楼层
LZ可以自己做一下实验,应该不是很难
yszong| | 2019-11-10 22:10 | 显示全部楼层
算一下电流消耗吧,如果小于50mA,勉强可以用一级线性降压(7805类,TO220封装,无散热片)。否则根据电流大小,用MC34063或者LM2576吧(开关降压电路)。
jiaxw|  楼主 | 2019-11-10 22:40 | 显示全部楼层
车载的话应该不会太抠成本的吧,还是用蓄电池供电,建议用DC-DC,效率比较高,可靠性也比较好。
如果实在想省点,就直接用7805吧,什么电流发热呀也不会有什么问题的,电流大了就加个散热片。
dengdc| | 2019-11-10 22:43 | 显示全部楼层
这个地方需要控制功耗的   也可以考虑一下电荷泵  效率高点
wuhany| | 2019-11-10 22:50 | 显示全部楼层
我12V的电压,用了7805发热太严重。最后用回了DCDC
yszong| | 2019-11-10 22:56 | 显示全部楼层
使用DCDC转换。
liliang9554| | 2019-11-10 23:00 | 显示全部楼层
24V转5V,压差太大,发热和功率消费太大
