[电机应用]
无感方波加负载后端电压波形变差问题
918|5
ATC2019|  楼主 | 2019-11-11 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬请多多指教,方波无感加负载测试时,空载梯形方波比较对称完美了;但加重载后端电压没那么对称了,从图上看感觉换相晚了一点,但过零后换相延迟几乎减到零了,也无法调整重载下方波波形对称,对整机工作效率(目前才70%)应该有影响,测试端电压波形如下图所示:
额定转速+1N.m负载
额定转速+1N.m负载
额定转速空载
额定转速空载
AutochipsMCU| | 2019-11-11 19:02 | 只看该作者
没看明白你的问题哦
internally| | 2019-11-11 19:50 | 只看该作者
没看明白想表达什么
ATC2019|  楼主 | 2019-11-11 19:57 | 只看该作者
internally 发表于 2019-11-11 19:50
没看明白想表达什么
大佬,我这张加了1牛米负载的端电压波形正常吗?方波电机的整机效率一般是多少?
a20084666| | 2019-11-19 08:46 | 只看该作者
第一张图正常,没问题
中子家| | 2020-1-8 09:48 | 只看该作者
没有问题的,很正常,看看电流波形什么样子
