[蓝牙]
蓝牙的技术有哪些特点?
381|22
Plantt|  楼主 | 2019-11-12 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙的技术有哪些特点?
      简单地说,蓝牙是一种短程宽带无线电技术,是实现语音和数据无线传输的全球开放性标准。它使用跳频扩谱(FHSS)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)等先进技术,在小范围内建立多种通信与信息系统之间的信息传输。
  Bluetooth的主要技术特点:
  (1)、工作频段:2.4GHz的工科医(ISM)频段,无需申请许可证。大多数国家使用79个频点,载频为(2402+k)MHz(k=0,1, 2…78),载频间隔1MHz。采用TDD时分双工方式。
  (2)、传输速率:1Mb/s(V2.0以上版本吗)
  (3)、调试方式:BT=0.5的GFSK调制,调制指数为0.28-0.35。
  (4)、采用跳频技术:跳频速率为1600跳/秒,在建链时(包括寻呼和查询)提高为3200跳/秒。蓝牙通过快跳频和短分组技术减少同频干扰,保证传输的可靠性。
  (5)、语音调制方式:连续可变斜率增量调制(CVSD,ConTInuousVariableSlope Delta ModulaTIon),抗衰落性强,即使误码率达到4%,话音质量也可接受。
  (6)、支持电路交换和分组交换业务:蓝牙支持实时的同步定向联接(SCO链路)和非实时的异步不定向联接(ACL链路),前者主要传送语音等实时性强的信息,后者以数据包为主。语音和数据可以单独或同时传输。蓝牙支持一个异步数据通道,或三个并发的同步话音通道,或同时传送异步数据和同步话音的通道。每个话音通道支持64kbps的同步话音;异步通道支持723.2/57.6kbps的非对称双工通信或433.9kbps的对称全双工通信。
  (7)、支持点对点及点对多点通信:蓝牙设备按特定方式可组成两种网络:微微网(Piconet)和分布式网络(Scatternet),其中微微网的建立由两台设备的连接开始,最多可由八台设备组成。在一个微微网中,只有一台为主设备(Master),其它均为从设备(Slave),不同的主从设备对可以采用不同的链接方式,在一次通信中,链接方式也可以任意改变。几个相互独立的微微网以特定方式链接在一起便构成了分布式网络。所有的蓝牙设备都是对等的,所以在蓝牙中没有基站的概念。
  (8)、工作距离:蓝牙设备分为三个功率等级,分别是:100mW(20dBm)、2.5mW(4dBm)和1mW(0dBm),相应的有效工作范围为:100米、10米和1米。
aspoke| | 2019-11-21 13:25 | 显示全部楼层
实际上是一种短距离无线通信技术
232321122| | 2019-11-21 13:26 | 显示全部楼层
传输距离有限 数据传送速率为24 Mb/s
ghuca| | 2019-11-21 13:26 | 显示全部楼层
蓝牙技术最显著的优点就是防辐射、环保、无“线”自由、防盗和使用方便
soodesyt| | 2019-11-21 13:26 | 显示全部楼层
蓝牙是很基本数据传输工具
mnynt121| | 2019-11-21 13:26 | 显示全部楼层
蓝牙还有很多强大功能
mnynt121| | 2019-11-21 13:27 | 显示全部楼层
蓝牙使用跳频技术
mnynt121| | 2019-11-21 13:28 | 显示全部楼层
蓝牙使用跳频技术
kmzuaz| | 2019-11-21 13:28 | 显示全部楼层
蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性标准
qiufengsd| | 2019-11-21 13:29 | 显示全部楼层
优点就是防辐射
quickman| | 2019-11-21 13:30 | 显示全部楼层
取代传统的传输线连接方式
jstgotodo| | 2019-11-21 13:30 | 显示全部楼层
一种时尚。
传输速度的最大值理论是24Mbps
aspoke| | 2019-11-21 13:30 | 显示全部楼层
利用“蓝牙”技术,能够有效地简 移动通信终端设备之间的通信
qiufengsd| | 2019-11-21 13:30 | 显示全部楼层
蓝牙技术能让许多3C产品变得更加方便好用
232321122| | 2019-11-21 13:30 | 显示全部楼层
不同设备间协议不兼容
kmzuaz| | 2019-11-21 13:30 | 显示全部楼层
就好像当年的红外线技术。
ghuca| | 2019-11-21 13:31 | 显示全部楼层
蓝牙4.0比蓝牙4.1省电
mnynt121| | 2019-11-21 13:31 | 显示全部楼层
有效传输距离是33英尺(10米)
soodesyt| | 2019-11-21 13:31 | 显示全部楼层
可以实现蓝牙设备之间的无线传输
