行驻波
1016|32
 楼主 | 2019-11-13 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驻波是介于行波和(全反射)驻波之间的波,通常的一般驻波指的就是行驻波。
下面给一些式子和相关图。
| 2019-11-13 10:23 | 显示全部楼层
教科书上现成的,截个图就得了,自己码字就是原创的?
 楼主 | 2019-11-13 10:23 | 显示全部楼层
行驻波
注意上面的红字部分。
 楼主 | 2019-11-13 10:25 | 显示全部楼层
相关示意图
 楼主 | 2019-11-13 10:27 | 显示全部楼层
注意上面行驻波幅度的周期性
| 2019-11-13 14:35 | 显示全部楼层
红字部分怎么了?
叶春勇 2019-11-13 15:16 回复TA
@HWM :如果单x为某一值,x就是空间某一点。那么A(x)就是幅度波?
叶春勇 2019-11-13 14:56 回复TA
@HWM :红字一开始没看懂,就自己推导了一下。
HWM 2019-11-13 14:40 回复TA
幅度。解的过程是数学,但必须明白其结果的意义。
| 2019-11-13 15:17 | 显示全部楼层
如果单x为某一值,x就是空间某一点。那么A(x)就是空间x点的幅度波?
 楼主 | 2019-11-13 15:25 | 显示全部楼层
就是空间某点(x)的信号(电压和电流或电场和磁场)幅度。
| 2019-11-13 16:17 | 显示全部楼层
| 2019-11-13 16:53 | 显示全部楼层
驻波的波腹和波节的周期是二分之一波长。什么意思?
| 2019-11-13 18:00 | 显示全部楼层
"驻波的波腹和波节的周期是二分之一波长。什么意思?"
意思就是:任意相邻的两个波腹或者相邻的两个波节之间的距离(另一种说法是两个波腹或者两个波节之间的最小距离)是二分之一波长。
| 2019-11-13 18:08 | 显示全部楼层
楼主和我抬了一天杠,结果是两个粉丝都不认可!
一个是我早上说的读者会晕,看不懂,另一个也认为说距离比较合适!
 楼主 | 2019-11-13 18:25 | 显示全部楼层
波腹波节是(行)驻波中的一些特殊点,其实相关幅度本身就是空间的周期函数。下面给个简述。
 楼主 | 2019-11-13 18:26 | 显示全部楼层
(行)驻波幅度
 楼主 | 2019-11-13 18:28 | 显示全部楼层
如果你能看懂那个幅度表达式,再对照那些图,应该就能明白。
叶春勇 2019-11-13 19:04 回复TA
那个幅度公式,我自己能推导,不是抄的,由低一层的知识得来。就像软件,我看了源代码,还看子函数的代码
| 2019-11-13 18:30 | 显示全部楼层
| 2019-11-13 18:35 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2019-11-13 18:26
(行)驻波幅度
没想到你正在回答,我们一起发了,你这样带进去就差不多了。
| 2019-11-13 18:36 | 显示全部楼层
你还是做销售算了。
叶春勇 2019-11-13 18:42 回复TA
多打一个字,后面对的
 楼主 | 2019-11-13 18:38 | 显示全部楼层
看下面几个参数。
明白了一点点,空间与时间的纽带是速度
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
