ST MCU Finder
安装免费手机应用,
寻找理想的ST MCU
[应用相关] STM32的自动电压测控单元设计
829|55
 楼主 | 2019-11-14 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自动电压控制系统(AVC)是保证电网电压质量和无功潮流合理分布的重要
手段,对于整个电网的稳定性和电力设备的经济安全运行意义重大。自动电压
控制系统包括AVC主站和AVC子站两层结构,其中AVC子站主要作用为上传
现场信息和执行主站的无功分配命令,保证电网稳定、有效的运转。
    本文主要针对AVC子站下位机展开研究,制定了下位机的硬件和软件设计
方案。在硬件设计方面,采用模块化的设计方案,主要硬件电路包括主控模块、
交流量采集模块、4-20mA直流量输入输出模块和开关量输入输出模块等7个模
块,其中重点分析了主控模块电路和基于专用电能测量芯片CS5484的交流量采
集模块;在软件设计方面,基于程序功能设计要求,分为LwIP模块、GPS模块、
CS5484模块、4-20mA模块和开关量模块等5个模块进行编程,其中重点分析
了LwIP网络编程、GPS对时编程和CS5484模块编程。
    根据以上软硬件设计方案开发出了自动电压测控单元,采用误差为0.05%的
标准交流信号源和误差为1%的直流信号源对测控单元进行了测量。测量结果表
明,该测控单元测量精度较高,电压和电流的测量误差小于0.2%,功率的测量
误差小于0.4% }  4-20mA直流量的测量误差小于0.4%,较好地满足了测量精度
的需要。并且测控单元成本较低,功能丰富,配置灵活,可以满足多个场合的
功能需求。
 楼主 | 2019-11-14 13:46 | 显示全部楼层
    随着我国电力系统建设的逐渐完善,大容量机组的使用逐渐增多,超高压
电网分布越来越广泛,电力系统无功补偿的能力相比之前已有显著的增加,当
前无功补偿不足的问题已经得到有效的改善。电力系统中无功功率分配不合理
问题和无功潮流的不合理分布的问题逐渐变为主要问题。所以,如何有效地调
节无功功率的分配是当今需要重点解决的问题[[5, 6]。特别是目前发电厂建设较为
密集,并且并入电网的大容量机组越来越多,这使得调节其中单个的机组无功
出力的效果逐渐减小。在这种情况下,需要在地区调度中心的统一调度下,合
理分配各个电厂无功出力,才能保证地区的电压和无功潮流维持在一个良好的
水平。基于此,采用自动电压控制系统(Automatic Voltage Control System,以下
简称AVC)来实现电压和无功的有效调节便显得十分有必要。
    AVC是调节电压和无功分配的重要手段,该系统通过网络等对电网无功潮
流的平衡和电厂无功进行实时的检测,利用当前电网的实时无功分布状况,以
优化电网整体无功潮流平衡为目标,通过提前制定的优化策略,结合当前的约
束条件,做出系统整体最优的无功潮流调控的分配方案f}_lol。然后,根据这个方
案将各个发电厂和变电站的电压目标下发,调整发电厂和变电站的无功出力,
进而有效的保持电网的稳定运行和电压无功的合理分配。
 楼主 | 2019-11-14 13:49 | 显示全部楼层
    AVC主站为省调控制系统,AVC子站一般为发电厂或变电站电压控制系统,
AVC主站与多个AVC子站构成星型网络,AVC主站和AVC子站之间通过远动
通道(RTU)或直接连接实现数据交换。
    在AVC运行过程中,AVC主站采集各个子站的母线电压、机组无功等电力
参数,以电网无功潮流平衡为目的,调节系统无功分布,计算出各个发电厂的
电压目标,将电压目标下发到位于各个发电厂的AVC子站。AVC子站在接到
AVC主站的电压目标之后,结合约束条件,计算出电厂各个机组无功目标,通
过下位机调节配置分布式控制系统(DCS),调节各个机组励磁,使其达到无功
目标[}ss}。与此同时,AVC子站将通过远动终端(RTU)或与AVC主站直接相连
实时上传AVC子站信息,如母线电压、机组无功等电力参数。通过和远动终端
  (  RTU)的配合可实现遥控、遥测、遥信和遥调的“四遥”功能。
 楼主 | 2019-11-14 13:50 | 显示全部楼层
    本文研发的基于STM32的自动电压测控单元属于AVC子站下位机,下位
机通过通过采集机组的电压、电流、无功功率、4-20mA信号等电力参数之后通
过以太网上传至上位机。同时,下位机可接受上位机下发的指令,输出4-20mA
信号、脉冲信号等直接调节自动励磁调节器AVR或通过配置分布式控制系统
(DCS)调节机组无功出力。此外,下位机还可以监控现场开关量状态,实时上
传给上位机。
 楼主 | 2019-11-14 13:52 | 显示全部楼层
 楼主 | 2019-11-14 14:15 | 显示全部楼层
    测控单元需通过以太网与上位机进行通讯,以太网的硬件方案有两种:一
种是用SPI或RS232转以太网控制芯片;另一种是主控芯片自带硬件以太网控
制器。采用SPI或RS232转以太网的芯片优点是软硬件较为简单,缺点是扩展
性和自由度差,适合开发时间紧且较为简单的以太网应用。采用主控芯片自带
硬件以太网控制器的方案,需外加物理层芯片和网络变压器,缺点是硬件较为
复杂,优点是扩展性和自由度高,适合于较为复杂的应用场合。由于该测控单
元与上位机通讯内容较多,需要在应用层专门制定相应的规约来保证通信的正
确率,所以采取后一种方案更加合适。
 楼主 | 2019-11-14 14:17 | 显示全部楼层
 楼主 | 2019-11-14 14:22 | 显示全部楼层
 楼主 | 2019-11-14 14:25 | 显示全部楼层
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
