[技术问答]
M487 PWM的疑惑
733|12
秦九音|  楼主 | 2019-11-14 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M487使用定时器输出PWM后关闭
PWMCTL 0位置0
PWMPOEN 置0
为什么PF11会有1.6V的电压
yiy| | 2019-11-14 18:04 | 只看该作者
你这悬空了。
yiy| | 2019-11-14 18:05 | 只看该作者
关闭后,想彻底为0,要进行一个配置,配置位IO模式,输出低电平就行了。
或者你设置下拉电阻。
不然你悬空的话,会受外部环境影响。
xixi2017| | 2019-11-14 23:35 | 只看该作者
这个IO外部电路是什么样的
xixi2017| | 2019-11-14 23:36 | 只看该作者
建议按照楼上的方法,封装成一个关闭函数,里面有重新配置该IO为GPIO模式,然后输出低电平。
秦九音|  楼主 | 2019-11-15 09:30 | 只看该作者
yiy 发表于 2019-11-14 18:05
或者你设置下拉电阻。
我试过 大佬 外面有一个10K或者4.7K电阻到地 俩阻值我都试过依旧悬空 我用的开发板IO除了示波器什么也没接
秦九音|  楼主 | 2019-11-15 15:34 | 只看该作者
已解决 虽然原因还不知道 用的开发板外部除了示波器什么也没有 10K4.7K弱下拉拉不动 换成33R强下拉解决
sensitivity| | 2019-11-17 18:03 | 只看该作者
悬空脚的电平不好确定的
yiy| | 2019-11-18 15:53 | 只看该作者
估计是示波器的问题,其实本来正常的,测的时候,连接了示波器就不正常了,这种情况我之前看到好几个人遇到了,说是示波器问他。
zljiu| | 2019-12-9 12:54 | 只看该作者
悬空可以的 应该不影响啊
coshi| | 2019-12-9 12:58 | 只看该作者
恭喜楼主解决问题
