[MCU] 数据类型上来讲应该是没区别
1366|26
 楼主| jiahy 发表于 2019-11-15 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
void display(void)
    int y;
    uchar code rel[]={0,1,2,3,4,5,6,7};    //数码管选通
     uchar code led[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //定义0-9
     uchar data num[8];
     num[0]=s/10000000;                    //千万位
     num[1]=s/1000000%10;                  //百万位
     num[2]=s/100000%10;                   //十万位
     num[3]=s/10000%10;                    //万位
     num[4]=s/1000%10;                     //千位
     num[5]=s/100%10;                      //百位
     num[6]=s/10%10;                       //十位
     num[7]=s%10;                          //个位
     for(y=7;y>=0;y--)
   P2=rel[y];                              //位选输出
       P0=led[num[y]];                         //数据输出
    delay(4);
我把int y; 改成uint y; 程序运行就不对了.可是这里从数据类型上来讲应该是没区别的啊?
 楼主| jiahy 发表于 2019-11-15 22:32 | 显示全部楼层
还有在写了int y; 以后我在对y赋值,比如让y=0,编译的时候就报错,为什么?
heweibig 发表于 2019-11-15 22:37 | 显示全部楼层
y>=0这里不行的,注意细节
 楼主| jiahy 发表于 2019-11-15 22:39 | 显示全部楼层
应该是你没有 #define uint unsigned int
shimx 发表于 2019-11-15 22:46 | 显示全部楼层
那个不是问题的关键,也不会报这种错
zhenykun 发表于 2019-11-15 22:50 | 显示全部楼层
同意三楼
uint 会一直循环, int 只会循环一次
wyjie 发表于 2019-11-15 22:53 | 显示全部楼层
uint最大是65535
jlyuan 发表于 2019-11-15 22:56 | 显示全部楼层
这个是最基本的问题啦  呵呵   还需要在加强一下C语言的基础   呵呵
 楼主| jiahy 发表于 2019-11-15 23:00 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢
yszong 发表于 2019-11-15 23:03 | 显示全部楼层
这变量类型没有关系。
liliang9554 发表于 2019-11-15 23:06 | 显示全部楼层
是不能显示数据吗
huangchui 发表于 2019-11-15 23:10 | 显示全部楼层
是不是类型不正确?
zhaoxqi 发表于 2019-11-15 23:15 | 显示全部楼层
数据类型有什么问题?
只是定义的一个移位而已。
jiaxw 发表于 2019-11-15 23:20 | 显示全部楼层
是编译的时候报错吗?
jiaxw 发表于 2019-11-15 23:24 | 显示全部楼层
数据类型上没有太大问题。
jlyuan 发表于 2019-11-15 23:27 | 显示全部楼层
具体说一下是哪里的问题
jiaxw 发表于 2019-11-15 23:29 | 显示全部楼层
怎么不对是类型不对吗?
jiaxw 发表于 2019-11-15 23:34 | 显示全部楼层
显示的哪里有问题?
wyjie 发表于 2019-11-15 23:37 | 显示全部楼层
int 类型没有什么问题,没有负数而已。
shimx 发表于 2019-11-15 23:40 | 显示全部楼层
使用强制类型转换。
