[技术求助]
远远放不下这么多器件
258|14
dengdc|  楼主 | 2019-11-16 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近计划采用柯达的CCD 02150对接ADI的AD9928来做一个CCD前端,但发现AD与CCD之间有一大堆TI的逻辑器件,仔细看了之后发现这些逻辑器件主要实现电平转换的,但我要做的PCB面积只有38*38(mm),远远放不下这么多器件。。。。
dengdc|  楼主 | 2019-11-16 13:43 | 显示全部楼层
大家有没有更好的建议呢?有做过CCD的吗?
heweibig| | 2019-11-16 13:51 | 显示全部楼层
TTL信号速度不快的话,加电阻来进行电平匹配
lizye| | 2019-11-16 13:54 | 显示全部楼层
嗯,总线开关不能去掉
jiaxw| | 2019-11-16 13:58 | 显示全部楼层
有那么复杂吗?你打开评估板原理图 参考参考就完了
liliang9554| | 2019-11-16 14:02 | 显示全部楼层
也可以参考一下TI的CCD AFE,带TG,VD和16位AFE的三合一产品。
dengdc|  楼主 | 2019-11-16 14:05 | 显示全部楼层
她的CCD DEMO图上面肯定会回做这么小的PCB
jiaxw| | 2019-11-16 14:12 | 显示全部楼层
多层板, 多块板. 也没有什么帮你的好办法.
科技也许就是这样才推动着进步的
heweibig| | 2019-11-16 14:15 | 显示全部楼层
原理图上上来   让大家看一看   原件应该不会很多吧   实在不行  就换方案吧
dengdc|  楼主 | 2019-11-16 14:19 | 显示全部楼层
好嘞,听大家的
wuhany| | 2019-11-16 14:30 | 显示全部楼层
TI 官网有不少关于 CCD 信号调节器件的资料, 可以去看看有没有更新的集成度更高的器件替代.
jiahy| | 2019-11-16 14:34 | 显示全部楼层
采用pcb板叠加的办法吧。。
lizye| | 2019-11-16 14:36 | 显示全部楼层
采用双层板叠加的形式吧。。
jlyuan| | 2019-11-16 14:39 | 显示全部楼层
这个就根据功能的进行简化电路的设计的。
dengdc|  楼主 | 2019-11-16 14:41 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
