程序哪错了
245|12
llia|  楼主 | 2019-11-17 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾帮我看看这个程序错哪啦?我找了半天没找出来。谢谢!!!程序如下:
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
extern uchar str1[]=" - - Week: " ;
extern uchar str2[]="Time: " ;
extern void write_str(uchar addr,uchar *p);
#endif
keil显示:
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 beep.c ...
编译 display.c ...
编译 ds1302.c ...
目标未产生
wangpe| | 2019-11-17 10:59 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
llia|  楼主 | 2019-11-17 11:05 | 只看该作者
程序之前改过为 unsigned char,也不行
wangpe| | 2019-11-17 11:12 | 只看该作者
错误提示为 C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
这个比较明显吧
langgq| | 2019-11-17 11:21 | 只看该作者
看着乱七八糟的
wangzsa| | 2019-11-17 11:23 | 只看该作者
这点提示比较难定位
langgq| | 2019-11-17 11:27 | 只看该作者
主函数就有问题
llia|  楼主 | 2019-11-17 11:29 | 只看该作者
如此悲剧啊
wangzsa| | 2019-11-17 11:34 | 只看该作者
估计是 uchar 惹的祸...
lium| | 2019-11-17 11:39 | 只看该作者
我第一反应也是这个
guoyt| | 2019-11-17 11:45 | 只看该作者
extern声明的符号不允许做初始化的吧?
llia|  楼主 | 2019-11-17 11:47 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
wangpe| | 2019-11-17 11:50 | 只看该作者
中断程序里面只有一个return
