[MCU]
怎么用5410硬件产生一个1秒的延时
200|10
wuhany| | 2019-11-17 12:40 | 显示全部楼层
1S延时?那都不需要寄存器的,for语句呗!
wuhany| | 2019-11-17 12:43 | 显示全部楼层
我理解是用定时器,但定时器的配置参数和输入的时钟频率有关,而且我这没有5410的手册,楼主还是自己好好琢磨一下吧。
jiahy| | 2019-11-17 12:45 | 显示全部楼层
使用循环语句   不过首先要知道你的单片机晶振多大   机器周期是多少    然后使用for循环
/* 毫秒函数,晶振为12M,则j=120
晶振为11.0952,则为110*/
void delayms ( unsigned int t )
        unsigned int i, j;
        for ( i = t; i > 0; i-- )
                for ( j = 0; j < 120; j++ );
jiahy| | 2019-11-17 12:47 | 显示全部楼层
这是我以前写的ms延时模块   希望对你有帮助    呵呵
spark周| | 2019-11-17 12:51 | 显示全部楼层
使用for循环。
liliang9554| | 2019-11-17 12:54 | 显示全部楼层
需要精确的延时吗?定时器。
spark周| | 2019-11-17 13:00 | 显示全部楼层
使用for循环不需要的。
zhaoxqi| | 2019-11-17 13:04 | 显示全部楼层
根据时钟信号使用延时。
jiajs| | 2019-11-17 13:08 | 显示全部楼层
以前使用定时器做过延时,精度非常高。
heweibig| | 2019-11-17 13:11 | 显示全部楼层
自带的延时函数没有吗?
