[技术问答] 定时器0中断无法回调函数
160|4
 楼主 | 2019-11-19 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是interrupts_hc32l13x.c中的中断函数
void TIM0_IRQHandler(void)
#if (INT_CALLBACK_ON == INT_CALLBACK_TIM0)
    Tim0_IRQHandler();
#endif
这是我写的函数不能进入
void Tim0_IRQHandler(void)
        static uint16_t i;
    //Timer0 模式0 溢出中断
        myprintf("定时器中断1s\r\n");
    if(TRUE == Bt_GetIntFlag(TIM0, BtUevIrq))
        i++;
                if(i>=10000)
                        i = 0;
        Bt_ClearIntFlag(TIM0,BtUevIrq); //中断标志清零
把Tim0_IRQHandler改为TIM0_IRQHandler就可以运行了,为什么呢?
martinhu 2019-11-30 14:34 回复TA
@aa642895350 :如果你用的是KEIL的话,试试52x,比如525 或以后的版本试试
aa642895350 2019-11-29 17:11 回复TA
@martinhu :宏定义有效,去掉该段定义,也无法进入,有没有可能是编译器的问题?识别不了weak?
martinhu 2019-11-28 12:37 回复TA
这段宏定义有效了吗? #if (INT_CALLBACK_ON == INT_CALLBACK_TIM0)
| 2019-11-27 15:39 | 显示全部楼层
毁掉煤气作用
** \brief GPIO 基础时钟0 中断处理函数
** \retval
    Tim_IRQHandler(0);
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
