[MCU]
C语言的表是不是就是数组?
833|37
jiajs| | 2019-11-21 18:43 | 显示全部楼层
查表方式在汇编里面叫得多
dengdc| | 2019-11-21 18:46 | 显示全部楼层
查表方式双IO口流水灯(C51)
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay_ms(uchar ms); // 延时毫秒@12M,ms最大值255
uint state[16] = {0xfffe, 0xfffd, 0xfffb, 0xfff7, //状态表
                  0xffef, 0xffdf, 0xffbf, 0xff7f,
                  0x7fff, 0xbfff, 0xdfff, 0xefff,
                  0xf7ff, 0xfbff, 0xfdff, 0xfeff};
void main()
    uchar i;   // 循环控制变量,兼有变址作用
     while(1)
        for(i = 0; i < 16; i++)
            P2 = state[i] / 256;   // 查表将高字节送入P2口
            P0 = state[i] % 256;   // 查表将低字节送入P0口
            delay_ms(100);         // 延时100ms
    uchar i;
    while(ms--)
        for(i = 0; i < 124; i++);
zhenykun| | 2019-11-21 18:49 | 显示全部楼层
C中的数组就相当于汇编查表,不过注意声明数组的时候用code关键字声明(真对KEIL C51),不然会将表格copy到SRAM中的。
dengdc| | 2019-11-21 18:53 | 显示全部楼层
那上面那段程序就没有code关键字,什么后果呢
jlyuan| | 2019-11-21 18:56 | 显示全部楼层
后果就是多浪费32字节RAM
yszong| | 2019-11-21 19:00 | 显示全部楼层
后果是表格copy到SRAM中执行。
运行结果都正确。
dengdc| | 2019-11-21 19:04 | 显示全部楼层
用到给定值的数组,使用CODE放到ROM里面,51的内部RAM小,很容易会不够用的
heweibig|  楼主 | 2019-11-21 19:07 | 显示全部楼层
可以的。当计算量比较大的时候,用查表法执行速度更高
jlyuan| | 2019-11-21 19:10 | 显示全部楼层
以前还没注意到这个问题
heweibig|  楼主 | 2019-11-21 19:14 | 显示全部楼层
看来我想的太简单了
jiahy| | 2019-11-21 19:17 | 显示全部楼层
节约还是比较不错的,
大手大脚惯了不好。
jiaxw| | 2019-11-21 19:20 | 显示全部楼层
应该叫查询方式
wuhany| | 2019-11-21 19:23 | 显示全部楼层
这个采用循环设计的模式就可以的
zhenykun| | 2019-11-21 19:26 | 显示全部楼层
这个是可以的,就看怎么进行逻辑上的处理的
lizye| | 2019-11-21 19:31 | 显示全部楼层
只要逻辑上能实现的,就可以进行的哈
zhenykun| | 2019-11-21 19:37 | 显示全部楼层
查表不就是数据吗?
zhenykun| | 2019-11-21 19:40 | 显示全部楼层
正常都是多维的数据保存数据格式。
jiahy| | 2019-11-21 19:42 | 显示全部楼层
以前都是保存到数据里面。
shimx| | 2019-11-21 19:45 | 显示全部楼层
是保存到Flash里面的数据吗?
