[MCU] 找不到驱动
308|24
| 2019-11-21 19:33 | 显示全部楼层
从IAR软件里提取driver了吗
 楼主 | 2019-11-21 19:37 | 显示全部楼层
嗯,可是还是不起作用.
| 2019-11-21 19:40 | 显示全部楼层
主要是驱动的问题,可以装iar别的版本试一下
| 2019-11-21 19:43 | 显示全部楼层
有种情况是如果操作系统是gohst xp还原的也会造成这种情况。先试一下其他版本的iar吧
| 2019-11-21 19:46 | 显示全部楼层
先把设备卸载了,重新装下吧~
驱动的话可以从台式机上复制过去的
| 2019-11-21 19:50 | 显示全部楼层
看下你笔记本的操作系统跟台式机的操作系统是否一样?
| 2019-11-21 19:54 | 显示全部楼层
这个驱动程序在哪里下载的
| 2019-11-21 19:58 | 显示全部楼层
使用的win7还是xp系统?
| 2019-11-21 20:04 | 显示全部楼层
设备管理器有什么问题?
| 2019-11-21 20:07 | 显示全部楼层
官网的评估板带的驱动程序吗?
| 2019-11-21 20:10 | 显示全部楼层
可能不能够兼容操作系统而已。
| 2019-11-21 20:13 | 显示全部楼层
可能驱动程序安装不正确。
| 2019-11-21 20:16 | 显示全部楼层
卸载了,重新装下
| 2019-11-21 20:20 | 显示全部楼层
这个驱动还没能有问题的?
| 2019-11-21 20:23 | 显示全部楼层
使用的是什么芯片?
| 2019-11-21 20:29 | 显示全部楼层
是msp430自带评估板的驱动吗?
| 2019-11-21 20:31 | 显示全部楼层
带感叹号表示驱动没有安装
| 2019-11-21 20:35 | 显示全部楼层
这是没有安装驱动或是驱动安装不正确。
| 2019-11-21 20:37 | 显示全部楼层
需要安装驱动才能正常使用
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
