比DSP更专业的DSP, GPU
210|15
 楼主 | 2019-11-25 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在GPU感觉比CPU更复杂难学。 功能也非常强大。GPU针对图形图像。
我们的世界就是视频和音频。 图像和声音。    、
这两个方面,国内研究的都比较晚。 现在对比,DTS还是被外国垄断,图形图像软件也是。
我们看的动画制作软件都是外国的。好比哪吒,白蛇 等动物制造软件都是外国的。接触到的有 OPENCL  OPENGL ,图像识别
| 2019-11-25 22:27 | 显示全部楼层
GPU不属于DSP    目前常见的是英伟达的  软件用cuda开发    要有并行思维
图像显示方面很有优势   DSP主要针对信号处理  类似于乘加  卷积等这些
 楼主 | 2019-11-26 14:22 | 显示全部楼层
GPU比DSP更专业。更强大的感觉。 现在几乎就是CPU+GPU组成一个核心。两者不分开。
| 2019-11-26 21:58 | 显示全部楼层
哦, 谈 GPU 啦,  有关于 3D 渲染方面的计算方法介绍么
 楼主 | 2019-11-28 08:41 | 显示全部楼层
2D都已经非常强大了,3D就更复杂了。
 楼主 | 2019-11-29 08:45 | 显示全部楼层
有没有GPU的 指令集和原理结果的书籍,或者ARM MALI的权威指南?
图像任意缩放,异形窗口,叠加, 半透明,旋转。图像增强,水印。。。。, 好多我们没有接触过的图形图像技术。
 楼主 | 2019-11-29 09:03 | 显示全部楼层
毫无疑问, GPU的发展 很早就车震了CPU的技术发展。 因为GPU的运算能力实在太强悍了。 导致 威胁了CPU公司, 因此如今AMD ,INTEL,ARM这3家CPU 巨无霸公司都
收购了一家知名的GPU公司。也就是GPU与CPU技术整合一起来发展。
也毫无疑问,这两项技术。我们国内都没有核心技术。哪怕再算法方面世界先进水平。
 楼主 | 2019-11-29 09:06 | 显示全部楼层
GPU计算能力这么强,被广泛使用!比如挖矿(比特币)、图形图像处理、数值模拟、机器学习算法训练等等,那我们怎么发挥GPU超强的计算能力呢?---编程!
       怎么进行GPU编程呢?现在GPU形形色色,比如Nvidia、AMD、Intel都推出了自己的GPU,其中最为流行的就是Nvidia的GPU,其还推出了CUDA并行编程库。然而每个GPU生产公司都推出自己的编程库显然让学习成本上升很多,因此苹果公司就推出了标准OpenCL,说各个生产商都支持我的标准,只要有一套OpenCL的编程库就能对各类型的GPU芯片适用。当然了,OpenCL做到通用不是没有代价的,会带来一定程度的性能损失,在Nvidia的GPU上,CUDA性能明显比OpenCL高出一大截。目前CUDA和OpenCL是最主流的两个GPU编程库。
      从编程语言角度看,CUDA和OpenCL都是原生支持C/C++的,其它语言想要访问还有些麻烦,比如Java,需要通过JNI来访问CUDA或者OpenCL。基于JNI,现今有各种Java版本的GPU编程库,比如JCUDA等。另一种思路就是语言还是由java来编写,通过一种工具将java转换成C。
| 2019-11-29 21:50 | 显示全部楼层
感觉自己思想好落伍啊,见识太短了,竟然没听说过GPU
| 2019-11-29 21:51 | 显示全部楼层
GPU比DSP更专业。更强大的感觉。 现在几乎就是CPU+GPU组成一个核心。在网上查了下,确实是这样
| 2019-11-29 21:52 | 显示全部楼层
GPU的运算能力那可是相当强悍了,CPU公司感觉会有种危机感呢
| 2019-11-29 21:53 | 显示全部楼层
GPU:图形处理器(英语:Graphics Processing Unit,缩写:GPU),又称显示核心、视觉处理器、显示芯片.
GPU是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备(如平板电脑、智能手机等)上做图像和图形相关运算工作的微处理器
| 2019-11-29 21:54 | 显示全部楼层
GPU使显卡减少了对CPU的依赖,并进行部分原本CPU的工作,尤其是在3D图形处理时GPU所采用的核心技术有硬件T&L(几何转换和光照处理)、立方环境材质贴图和顶点混合、纹理压缩和凹凸映射贴图、双重纹理四像素256位渲染引擎等,而硬件T&L技术可以说是GPU的标志。GPU的生产商主要有NVIDIA和ATI。
| 2019-11-29 23:50 | 显示全部楼层
我们在用英伟达的TK1 和  TX2
| 2019-12-1 21:06 | 显示全部楼层
了解学习一下
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
