[开关电源]
低效380V转220V的方法
1766|12
lgqsyw|  楼主 | 2019-11-25 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下有没有什么办法把380V转220V的方法,不使用变压器,转换后只需要保留5~10W的功率即可,精度不需要有多高。原件要小。
具体的应用是这样的,做一款产品,常规时候是AC85~265V供电,但到特殊应用时是380V供电的。AC85~265V的电源已经量产,但380V供电没法做,重新开发一款380V输入的电源有不划算,量不大,还要重新设计。产品整机功耗是5W,想着能不能在输入回路加一个电路实现380V的降压,如果客户要常规产品就不加这个电路,如果要380V的,就把这个电路加上。目前没什么思路,初步考虑了一下不知道阻容降压的电路在这个应用上能不能借鉴。
tianxj01| | 2019-11-25 17:29 | 显示全部楼层
这个功率,用类似电容降压,你就别指望了,可靠性极差。
还不如重新做一款电源,RCC就可以,只是开关管用耐压900V的,输入电容用600V,或者常规的串联,反正电容不大成本可以接受。就可以妥妥的工作来着。
N多年前刚入门时候就做过了,不用变压器就要用电感,采用等分斩波就可以,也不负载,频率高可以用铁氧体线圈
123654789| | 2019-11-26 10:38 | 显示全部楼层
AC85~265V的电源已经量产,
你可以对这个电源进行改造,
1 . 使用电阻对380V 的电压进行分压,变成220V,
2 . 串联电感进去  等等。。。。。。。。。。。。。。。。
不亦心| | 2019-11-26 19:16 | 显示全部楼层
不空载,把MOS耐压换大一点,用半波整流+填谷电路可以试一下
shalixi| | 2019-11-26 21:37 | 显示全部楼层
用电容或电感试试看,带负载性能较差。
tianxj01| | 2019-11-27 10:05 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2019-11-26 10:38
AC85~265V的电源已经量产,
你可以对这个电源进行改造,
楼主发了一个求助,然后就没有然后了。
还亏得大伙七嘴八舌的提建议。
lgqsyw|  楼主 | 2019-11-30 10:43 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-11-27 10:05
楼主发了一个求助,然后就没有然后了。
还亏得大伙七嘴八舌的提建议。
不好意思出了两天差,后来看了些资料,貌似RC确实不行,如果非要牵强的做只能用斩波,还是再做一款380V的比较合适了。
lgqsyw|  楼主 | 2019-11-30 10:51 | 显示全部楼层
mos是芯片内置的
lgqsyw|  楼主 | 2019-11-30 10:52 | 显示全部楼层
AC85~265V的电源已经量产,
你可以对这个电源进行改造,
要考虑功率啊老兄
123654789| | 2019-11-30 12:22 | 显示全部楼层
没有具体的电路,这个帖子没有讨论价值,
戈卫东| | 2019-12-2 09:02 | 显示全部楼层
5W的功率,变压器体积也没多大。。。。
zzz3265| | 2019-12-10 14:47 | 显示全部楼层
用可控硅
