[设计工具]
三相交流标准源803
22476|5
xlele123|  楼主 | 2019-11-27 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
      三相程控功率标准功率源XL-803系列是基于1.2 G MAC的DSP、大规模的FPGA、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成的新一代高精度标准功率源。适用于电力系统的电测、热工、远动、调度等需要测量、检验及高精度标准信号源的电力部门和企业,也适用于其它需要高精度标准信号源进行测量、检验的场合。三相程控标准功率源XL-803系列可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调的高精度电压电流,是非常高精度的可调电压电流标准源。可以输出非常纯净的正弦电压电流,其失真度不超过0.1%,典型值为0.03%。XL-803系列的电压电流输出有着非常高的输出稳定度,典型值为0.004%RD。因此其非 常适合用于需要高精度检验校准的工作场合,比如计量部门对于各种电压、电流、功率等电参数表计的检测。
主要功能
主要功能
功能描述
交流标准源输出
可以输出工频(40Hz~65Hz)频率、相位及幅度可调高精度电压电流,方便电力工作者研发、检定
变送器检定
用于电压、电流、功率检定
通讯功能
用于和PC以及其他的主控模块通讯,仅支持《程控电源接口协议》
电能校验功能
用于校验电能脉冲输入
分相频率输出
本装置的A、B相频率统一可调,C相频率可以独立可调,方便需要两个频率的用户,比如电力保护中的检同期装置
用户自定义功能
用户可自定义函数输出,但要求函数不含有直流分量
二次开发
用户可参考《程控电源接口协议》通过通讯口开发需要的各种功能
软件控制功能
配有XL-1000系列操作软件,只要开启装置电源并连接好通信线,即可在PC机上随意控制,方便快捷
当地功能
配有320*240  液晶显示、40个按键,方便当地操作
告警功能
当装置发生异常时,系统会自动启动保护程序,伴随有声音或界面弹出提示,此时用户应断电查找故障原因并排除,比如电压对地短路、电流开路输出
技术特点
Ø本系列标准源可以输出带一定功率的交流电压、电流,且在带载时负载调整率非常小,一般小于万分之一;
Ø本系列标准源可以作为高精密的恒压、恒流源使用,可以用于需要交流功率信号的绝大部分场合;
Ø本系列标准源可提供1~4相输出,输出电压在0V~420V(最大800V)之间,电流在0A~100A,具体视不同型号而定;
Ø输出电压、电流的幅值和相位每相独立可调,幅值调节细度达量程值的65535分之一,波形解析度为65536且和输出值大小无关;
Ø具备360度调相能力,相位调节细度达到0.01度;
Ø40~400Hz变频能力,频率分辨率达到0.002Hz;
Ø本系列标准源具有一定的谐波输出能力,谐波输出精度高达0.1%;
Ø具备电能脉冲输入和输出接口,可以用于需要进行电能检定的场合;
技术指标
精度(不同型号等级不同)
长期稳定性
准确度等级0.02级、0.05级、0.1级
电压±60PPM/年
电压幅值精度0.05%RG、0.1%RG(RG为量程)
电流±60PPM/年
电流幅值精度0.05%RG、0.1%RG(RG为量程)
频率0.1PPM/年
频率误差0.001Hz,分辨率0.001Hz
输出功率
电能误差0.05%、0.1%
电压25VA
相位准确度0.02度
电流25VA
档位设置
输出稳定度
电压140V、280V、420V
电压0.01%
电流0.2A、1A、5A、10A(20A)
电流0.01%
设备选型
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍项目
XL-803
XL-803A
XL-803B
XL-824S
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍XL-803J
‍‍‍‍‍‍‍‍XL-803K
精度等级
0.05
0.1
0.02
0.05
0.1
0.05
相数
电压范围
0~420V
0~420V
0~420V
0~420V
0~264V
0~420V
电流范围
0~10A(20A)
0~10A(20A)
0~10A
0~120A
0~6A
0A~10A(20A)
电流输出可并联
电压功率
25VA
25VA
15VA
25VA
15VA
25VA
电流功率
25VA
25VA
15VA
100VA
15VA
25VA
脉冲接口
2输入
2输入
2输入
2输入
2输入
2输入
人机接口
液晶、按键
液晶、按键
液晶、按键
工控触摸屏
液晶、按键
工控机
通讯接口
232串口
232串口
232串口
232串口
串口
串口、网口
外部触发输出
谐波输出
2~49次
2~49次
2~49次
2~21次
2~49次
2~49次
直流输出
steelen| | 2020-5-13 14:35 | 只看该作者
多少银子啊
iwjj1985| | 2020-5-25 10:36 | 只看该作者
多少钱啊?
xlele123|  楼主 | 2020-5-25 14:22 | 只看该作者
价格可以加我Q2850927229
价格可以加我Q2850927229
zeshoufx| | 2020-7-16 22:56 | 只看该作者
可以可以,,,,,,,,,
