蓝牙和无线模块哪个好?
159|5
 楼主 | 2019-11-27 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
近距离通信时,好像两个都可以啊!不过无线模块比较便宜。
如果要抗干扰,无线模块得自己写CRC。
另外,无线模块要能收能发的话,好像也不容易做的。
如果是多个模块在一起,哪怕是 一主多从,也不容易做。
但蓝牙,根本就只能1到1。
hobbye501 2019-11-28 15:29 回复TA
还是看应用场合吧。。。比如听歌的话 耳机之类的 还是蓝牙吧 只是通讯用,穿几个KB的数据 还是无线吧
| 2019-11-27 17:44 | 显示全部楼层
你确定蓝牙只能1对1吗
 楼主 | 2019-11-28 07:57 | 显示全部楼层
LED2013 发表于 2019-11-27 17:44
你确定蓝牙只能1对1吗
有人说可以1对多,但没有实际展示技术。
我看到的  TWS 技术也是1对1的。
| 2019-11-28 15:30 | 显示全部楼层
各有利弊。。。看需求
| 2019-11-29 09:47 | 显示全部楼层
蓝牙MESH,可以一对200.具体看距离,目前1对50只场景已成功实现,且完成场测。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
