[测量]
Aigtek高压放大器在超声技术管道中的应用
341|0
aigtek|  楼主 | 2019-11-29 14:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压放大器在应用超声导波技术检测管道的研究中,对超声导波的激励信号有很高的要求,如一般需要可任意调制、宽频带(几十KHz-1MHz)、高幅值电压(100-400V)和高功率的激励信号。而通常的功率放大器满足不了此要求,因此选用AigtekATA-2041(一种通用的线性度好的高压放大器,广泛应用于超声能量发射、超声波驱动、压电陶瓷驱动等),对于任意波形发生器产生的任意波形进行功率的放大。
ATA-2041是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。大输出400Vp-p (±200V)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
ATA-2041高压放大器参数指标:
单通道
大输出电压400Vp-p(±200V)
大输出电流(峰值)100mA
带宽(-3dB)DC~500kHz
压摆率 500V/μs
输入:
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,匹配高低内阻信号源。
输出:
输出为香蕉插座,大输出电压400Vp-p(±200V),输出电流(峰值)100mA。
液晶显示
操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
电压增益数控0~60倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口:
1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek),是国内领先从事电子测量仪器研发的高科技公司。专注于功率放大器、计量校准源、线束测试仪等产品的研发,打破了西方的技术垄断和封锁,产品广泛服务于国防、航空、航天及芯片研究领域,服务全球超过1000家科研机构,助力全球科技进步。Aigtek已经成为全球知名的的测试仪器品牌。
