[传感器]
罗斯蒙特8800DF040SA1N1D1I3M5代码解析
571|1
Z13971370232|  楼主 | 2019-11-30 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8800D   涡街流量计
R       缩径式 (仅提供法兰式)
040     管线尺寸:100 毫米 (4 英寸 )
S       316 锻造不锈钢和 CF-3M 铸造不锈钢 注:结构材料为 316/316L
K1      EN 1092-1 PN 16 (夹持式为 PN 10/16) B1 型
N       标准:–40 至 232°C (–40 至 450°F)
1       1/2–14 NPT – 铝制外壳
F       FOUNDATION 现场总线数字信号
1       流量校准
E1      ATEX 隔爆
M5      LCD 显示屏
P2      清洁,特殊应用
Rosemount罗斯蒙特 8800 系列涡街流量计提的稳定性,不含垫圈、不堵塞型仪表表体,消除潜在的泄露点,可最大化过程可用性,减少意外过程停车。 艾默生罗斯蒙特 8800 涡街流量计设计独特,其传感器为隔离式,更换流量和温度传感器时无需破坏过程密封。
产品特点:
独特的隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行更换
采用了无垫圈仪表表体,无移动部件,提高了工厂可用性并减少了潜在泄漏点
不堵塞型仪表表体设计,消除堵塞推动管线相关的过程停车时间和维护成本
使用质量平衡传感器和带视觉过滤的自适应数字信号处理实现抗振
每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定
所有流量计到达时都经过预配置和静液压测试,方便即刻安装
使用双及四涡街流量计简化了 SIS 合规性
使用智能液体检测(Smart Fluid Diagnostics)探测液相到气相的变化
规格:
流量计精度:± 0.65% 液体体积流量
± 1% 气体和蒸汽体积流量
使用 MultiVariable 选项的水的 ± 0.70% 质量流量
使用 MultiVariable 选项的蒸汽的 ± 2% 质量流量
量程比:38:1
输出:4-20 mA,基于 HART? 5 或 7
4-20 mA,基于 HART? 5 或 7 和可扩展脉冲输出
FOUNDATION;现场总线 ITK6,带 2 个模拟输入模块、1 个备用链路活动调度器功能块和 1 个积分器功能块(1 个可选 PID 功能块)
接液材质:不锈钢 – 316 / 316L 和 CF3M
镍合金 – C-22 和 CW2M
高温碳钢 – A105 和 WCB
低温碳钢 – LF2 和 LCC
Duplex UNS S32760 和 6A
有关其他接液材料选项,请咨询厂家
法兰选项:ANSI 150 至 1500 级
DIN PN 10 至 PN 160
JIS 10K 至 40K
提供多种法兰面的法兰
有关其他法兰等级,请咨询厂家
操作温度:-330°C 至 842°C(-200°F 至 450°F)
口径:法兰式:?-in 至 12-in(15 至 300 mm)
晶片:?-in 至 8-in(15 至 200 mm)
双重:?-in 至 12-in(15 to 300 mm)
减速器:1-in 至 14-in(25 至 350 mm)
15151314231| | 2020-1-19 13:03 | 只看该作者
你好,
你是做这个方面开发的吗?
你说的这些在说明书上都能查的到
