寻找单片机
576|22
 楼主 | 2019-11-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
求推荐一款单片机,需求如下:
1、芯片本身可侦测供电电压低于大约3.8V时,转而执行别的任务;
2,tssop16封装;
3,供电VCC约2-5V。
谢谢!
xch 2019-12-3 15:14 回复TA
16pin AVR,PIC?
| 2019-12-2 09:11 | 显示全部楼层
是开发一个什么产品,有没有目标价格
| 2019-12-2 13:06 | 显示全部楼层
如果你不介意加一个 MAX809 来检测电源电压的话,芯片选项会多得多。
| 2019-12-2 14:57 | 显示全部楼层
第一条很难。。。另外两个好说
wh6ic 2019-12-2 15:16 回复TA
MCU片内集成 带隙基准 和ADC或者比较器,就可以做到第一点。很多芯片支持这个功能。
| 2019-12-2 15:20 | 显示全部楼层
赛元 的 7003... ...
芯圣的 hc003
华大的 003/005
其他厂家的也有一堆MCU。这几个是TSSOP20的
都基本可以实现楼主的要求,16pin 的用得很少,自己去查,电压也要再查一查(可能华大的不支持到5V,记不清了,另外就是带片内基准的,很少能低于2.6V的)
| 2019-12-2 15:56 | 显示全部楼层
很难同时满足3个条件,任意两个条件倒是容易满足。
 楼主 | 2019-12-2 16:53 | 显示全部楼层
MCU57863859 发表于 2019-12-2 09:11
是开发一个什么产品,有没有目标价格
你好,为原来的一个产品找替代料的,价格在10块以内都可以接受吧
 楼主 | 2019-12-2 16:56 | 显示全部楼层
你好,由于原设计原因,无法增加其他线路和零件
 楼主 | 2019-12-2 16:57 | 显示全部楼层
hobbye501 发表于 2019-12-2 14:57
第一条很难。。。另外两个好说
嗯,是的,我找了很久了,也没有找到符合的
 楼主 | 2019-12-2 16:58 | 显示全部楼层
是啊,三个条件都要满足确实头痛
 楼主 | 2019-12-2 16:59 | 显示全部楼层
是啊,三个条件都要满足确实头痛
| 2019-12-2 19:31 | 显示全部楼层
STC8G模拟比较器或ADC加2电阻分压,时间片轮询扫也可以
STC8内置4K电阻->开漏模式下,可以省掉独立按键,红色指示灯,I2C SPI UART一系列的外置电阻
速度比STC15W要快一倍差不多,功耗低了3倍不到
 楼主 | 2019-12-3 09:24 | 显示全部楼层
STC8内置4K电阻->开漏模式下,可以省掉独立按键,红 ...
谢谢推荐!可惜stc没有tssop16封装的
| 2019-12-3 15:54 | 显示全部楼层
STC8G1K08  TSSOP20,不用任何外加零件,直接读取ADC15通道,就可以计算MCU的VCC电源电压。
TSSOP20比TSSOP16长2个脚而已,长1.3mm。
| 2019-12-4 10:40 | 显示全部楼层
采用锦锐的MCU,条件都可以满足
| 2019-12-4 10:41 | 显示全部楼层
锦锐F5系列的单片机-低电压检测,芯片工作电压1.8-5.5V,SOP16封装
| 2019-12-4 10:43 | 显示全部楼层
单片机选型表
| 2019-12-4 11:17 | 显示全部楼层
STC来报道 TSSOP20  QFN20  都挺好的
 楼主 | 2019-12-6 10:20 | 显示全部楼层
谢谢,一定要tssop16封装的才行呢
 楼主 | 2019-12-6 10:21 | 显示全部楼层
ahui1105 发表于 2019-12-4 10:40
采用锦锐的MCU,条件都可以满足
谢谢,不过必须是tssop16封装的才行
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
