[MCU]
转成3.6v
645|26
zhaoxqi| | 2019-12-1 10:44 | 显示全部楼层
找一个输出可以调节的就好了
shimx| | 2019-12-1 10:46 | 显示全部楼层
你现在用的什么方法
lizye|  楼主 | 2019-12-1 10:48 | 显示全部楼层
现在我用两个4007串联发现得到的电压为4.1v单片机可以正常工作,可能是电流太小导致二极管压降降低
liliang9554| | 2019-12-1 10:50 | 显示全部楼层
把一个好的subdir_vars.mk文件替换了一下
jiaxw| | 2019-12-1 10:53 | 显示全部楼层
你这个电压给430供电会不会影响单片机寿命。。。
lizye|  楼主 | 2019-12-1 10:56 | 显示全部楼层
是啊,电路有特殊要求电源必须等于或稍大于3.6v
spark周| | 2019-12-1 10:58 | 显示全部楼层
这个简单啊,找个输出可调电压的电源芯片就行啦啊。5V输入,输出可调的LDO、DC/DC一大堆啊。
liliang9554| | 2019-12-1 11:01 | 显示全部楼层
单片机可以独立供电
午夜粪车| | 2019-12-1 11:04 | 显示全部楼层
串联二极管降压
zhaoxqi| | 2019-12-1 11:07 | 显示全部楼层
1117-3.3 的接地端串一个锗二极管到地即可
huangchui| | 2019-12-1 11:09 | 显示全部楼层
如果实在找不到LDO之类的线性电源,可以自己用一个稳压管和三极管搭一个串联稳压电路,如果精度要求高,稳压管可以换成TL431.
lizye|  楼主 | 2019-12-1 11:12 | 显示全部楼层
串联稳压电路。。。
jiajs| | 2019-12-1 11:15 | 显示全部楼层
Baidu一下一大堆
zhanghqi| | 2019-12-1 11:27 | 显示全部楼层
这种芯片太多了   XC6367系列  你自己查一下   还有很多啦   这个一抓一大把
jiahy| | 2019-12-1 11:29 | 显示全部楼层
可以找一些可调电压范围的IC电源芯片
wyjie| | 2019-12-1 11:32 | 显示全部楼层
找那种可调的电源芯片吧,如LM2576-adj
jlyuan| | 2019-12-1 11:34 | 显示全部楼层
1117吧
yszong| | 2019-12-1 11:40 | 显示全部楼层
可调的LDO 1117和1804都可以
lizye|  楼主 | 2019-12-1 11:44 | 显示全部楼层
嗯,好的,结贴啦
