可以12V的电源适配器加上LM7805将220V交流转变为5V直流吗
515|11
zhanglli|  楼主 | 2019-12-1 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
lium| | 2019-12-1 10:44 | 显示全部楼层
可以的 7805极限电压是24v 一般输入在18v以下 直流输入 别把220v交流或直流直接顶上.
hanwe| | 2019-12-1 10:47 | 显示全部楼层
如果是板子嵌入 不如直接某宝买220v转5v的开关电源模块 很小 几块钱 700mA~1A吧 差不多 完成度会高些
yufe| | 2019-12-1 10:49 | 显示全部楼层
7805发热太多,建议用开关模块。。。
llia| | 2019-12-1 10:52 | 显示全部楼层
自己去网店买一个变压器好像也可以吧
wangpe| | 2019-12-1 10:54 | 显示全部楼层
完全可以的,记得加上整流滤波电路。。
langgq| | 2019-12-1 10:56 | 显示全部楼层
电压太高  用7805肯定是不行的。。。
wangzsa| | 2019-12-1 10:59 | 显示全部楼层
直接220V转5V,或者DC-DC 12V转5V,7805不好用。
zhuww| | 2019-12-1 11:02 | 显示全部楼层
可以是可以,不过建议使用开关电源,7805比较落后了。。
lium| | 2019-12-1 11:05 | 显示全部楼层
开关电源,例如手机充电器,效率高。
guoyt| | 2019-12-1 11:07 | 显示全部楼层
可以的
zhanglli|  楼主 | 2019-12-1 11:10 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
