连到目标板上后下载程序提示连接的IC不是MA84G564
639|25
hanwe|  楼主 | 2019-12-1 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Megawin 8051 OCD ICE (TH065D)仿真64脚MA84G564,把6PIN接头(RST/GND/SDA/VCC/SCL/CLK)连到目标板上后下载程序提示连接的IC不是MA84G564
yufe| | 2019-12-1 12:51 | 显示全部楼层
拔掉6PIN接头后再下载呢
hanwe|  楼主 | 2019-12-1 12:54 | 显示全部楼层
拔掉6PIN接头后再下载,提示仍然是连接的IC不是MA84G564
wangpe| | 2019-12-1 12:57 | 显示全部楼层
检查IC上丝印的字
hanwe|  楼主 | 2019-12-1 13:00 | 显示全部楼层
没发现错误
langgq| | 2019-12-1 13:03 | 显示全部楼层
连线呢
hanwe|  楼主 | 2019-12-1 13:06 | 显示全部楼层
这个也没问题,会不会是IC已坏了?
hanwe|  楼主 | 2019-12-1 13:09 | 显示全部楼层
另外OCD ICE上红/黄/绿三个灯各代表什么意思?
zhuww| | 2019-12-1 13:12 | 显示全部楼层
有什么现象
hanwe|  楼主 | 2019-12-1 13:15 | 显示全部楼层
插入USB后绿灯闪一下后黄/红两灯常亮.
yufe| | 2019-12-1 13:18 | 显示全部楼层
出厂一般都是装的ISP下载程序,不是仿真程序
llia| | 2019-12-1 13:20 | 显示全部楼层
你需要先将MA84G564的RST脚上电拉高,然后用OCD_ICE的Icpprogrammer.exe程序选择MA84G564的型号,然后直接更新目标芯片就可以了。
wangpe| | 2019-12-1 13:22 | 显示全部楼层
嗯,有可能会出现仿真器的固件版本与应用程序不匹配的更新提示
langgq| | 2019-12-1 13:26 | 显示全部楼层
是的,可以确认更新,但是更新后,也要用OCD_ICE的setup.exe更新一下keil的文件,否则点仿真会不能用
zhuww| | 2019-12-1 13:29 | 显示全部楼层
下载最新的软件版本,再试用
zhanglli| | 2019-12-1 13:32 | 显示全部楼层
试用时,换一个未使用过的新的IC
lium| | 2019-12-1 13:34 | 显示全部楼层
黄灯---USB连接指示; 红灯----错误指示;  绿灯----正常指示.
hanwe|  楼主 | 2019-12-1 13:37 | 显示全部楼层
拉高RST脚后用OCD_ICE的Icpprogrammer.exe程序选择MA84G564的型号,然后直接更新目标芯片。提示依然是目标芯片不是MA84G564.
guoyt| | 2019-12-1 13:40 | 显示全部楼层
啊?
hanwe|  楼主 | 2019-12-1 13:45 | 显示全部楼层
用UVCview,exe测试OCD ICE OK,用OCD ICE recover.exe提示OCD ICE 不存在。
之后在脱机模式按OCD ICE上那个按键后红灯一直亮。
