双目摄像头系统
508|11
houcs|  楼主 | 2019-12-1 12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在开发一个双目摄像头系统,每个相机的CMOS采集到数据后,通过FPGA和68013,数据经过USB线传输到一个两路并一路的芯片,再以一路信号经过主USB线输出到PC。大多数情况下都没有问题,PC采集到的两个相机的图片都是完好的,同样采用INTEL CPU的电脑,更换不同的主USB线(同一批生产出来的),20%的线会出现图像以块状方式凌乱分布的情况
stly| | 2019-12-1 12:57 | 只看该作者
应该是?
houcs|  楼主 | 2019-12-1 13:01 | 只看该作者
应该是收到的数据包顺序乱了,造成拼起来是一副杂乱的图
dingy| | 2019-12-1 13:03 | 只看该作者
图像以块状方式凌乱分布, 看样各块的图像没有面目全非.
houcs|  楼主 | 2019-12-1 13:06 | 只看该作者
用情况1中挑出来的好的主USB线,把电脑换成一个AMD CPU的电脑,又出现图像以块状方式凌乱分布的情况,并且在AMD CPU电脑下所有的USB线都会出现块状碎裂。
renyaq| | 2019-12-1 13:09 | 只看该作者
是不是太快了
houcs|  楼主 | 2019-12-1 13:12 | 只看该作者
每个相机每秒采样15帧1280×1024的图像+512BYTE的数据头
liuzaiy| | 2019-12-1 13:15 | 只看该作者
把帧数下降一半试试
houcs|  楼主 | 2019-12-1 13:18 | 只看该作者
试过了,貌似问题也没有改善
yinxiangh| | 2019-12-1 13:20 | 只看该作者
可能是庞大的数据输入, 导致数据缓冲区管理的混乱
chenjunt| | 2019-12-1 13:22 | 只看该作者
嗯,驱动方面的问题
houcs|  楼主 | 2019-12-1 13:26 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
