[MCU]
有些地方的中断程序里面只有一个return。。
583|21
午夜粪车|  楼主 | 2019-12-1 13:47 | 显示全部楼层
然后什么都没了,不明白要这个干吗
zhaoxqi| | 2019-12-1 13:50 | 显示全部楼层
有一种是排除干扰引起的中断
spark周| | 2019-12-1 13:52 | 显示全部楼层
我反正是没这么编过
dengdc| | 2019-12-1 13:55 | 显示全部楼层
还有些程序里面有空函数,我也不知道干什么的
zhenykun| | 2019-12-1 13:59 | 显示全部楼层
其他中断产生的时候,可以直接返回到主程序里
wyjie| | 2019-12-1 14:02 | 显示全部楼层
在干扰比较强的环境中,可能会误动作打开某些中断,加了这条指令后,即使产生了,也可以返回.
jlyuan| | 2019-12-1 14:04 | 显示全部楼层
我也遇到一个空函数,不知道什么作用
dengdc| | 2019-12-1 14:07 | 显示全部楼层
还有这么的?LZ在哪看到的?
午夜粪车|  楼主 | 2019-12-1 14:11 | 显示全部楼层
中断我是理解了,那个空函数是干什么的,要这个干吗
heweibig| | 2019-12-1 14:14 | 显示全部楼层
空函数就是为了保持程序接口完整,或提供升级方便的。
dengdc| | 2019-12-1 14:16 | 显示全部楼层
中断中的空函数嘛,反正放在那里也不会占用多少空间,再说还能防止误触发。
wuhany| | 2019-12-1 14:19 | 显示全部楼层
楼上正解
liliang9554| | 2019-12-1 14:23 | 显示全部楼层
配合int ()这个函数执行吧
zhenykun| | 2019-12-1 14:25 | 显示全部楼层
程序不需要执行的。
jiajs| | 2019-12-1 14:29 | 显示全部楼层
中断没有函数需要执行。
zhenykun| | 2019-12-1 14:31 | 显示全部楼层
结束函数执行
spark周| | 2019-12-1 14:33 | 显示全部楼层
用于返回类型为void的函数。
zhaoxqi| | 2019-12-1 14:36 | 显示全部楼层
进入中断之后程序直接退出。
huangchui| | 2019-12-1 14:41 | 显示全部楼层
这个返回函数。
