yabbc 发表于 2019-12-2 13:45 2楼3楼办法都可行吗?
戈卫东 发表于 2019-12-2 14:16 3楼的办法可能会绕不下,你要自己验证。 2楼的办法导致反射电压增加,不清楚会不会导致耐压问题,也要你 ...
戈卫东 发表于 2019-12-2 13:28 NS1增加3-4圈 R19增加6K/8K
tianxj01 发表于 2019-12-2 16:50 85:18 则当输出为16V时候,反射电压=17*85/18=80. 这是一个很低的反射电压,正常情况一般我们设计的反射电 ...
yabbc 发表于 2019-12-2 17:21 功率是 9w,工作电压范围比较广是30V -450V,请问怎么改进更好,谢谢!
tianxj01 发表于 2019-12-2 17:39 9W的话,你RCD吸收电阻至少100K。甚至68K,电容222够了。否则尖峰很难控制。 至于现在的变压器参数,标准 ...
15625004279 发表于 2019-12-3 09:58 根据你的题目,是把12V转为15V或16V,你在输出端加一个LDO不就行了吗?为啥还要动前端变压器? 使 ...
yabbc 发表于 2019-12-3 10:17 刚开始想过,后面电路部分空间有限
15625004279 发表于 2019-12-3 14:37 这个电路不占什么空间啊,
yabbc 发表于 2019-12-2 17:15 NS1增加3圈R19增加6K NS1增加4圈R19增加8K --------是这样理解吗?
yabbc 发表于 2019-12-4 13:50 目前R19改为30k,输出电压17v 也可以,NS1还需要增加3-4圈吗?不改动的话是否有什么影响?谢谢 ...
戈卫东 发表于 2019-12-4 14:27 直接改R19,反射电压会高一些。 你可以试试最高输入电压,如果没有问题就OK。 ...
yabbc 发表于 2019-12-4 14:43 NS1增加3-4圈就是降低反射电压的是吗?
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
