[8/16位单片机] Arduino玩家的调试工具
197|5
 楼主 | 2019-12-2 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arduino的代码可以在Atmel Studio里面调试---把Arduino代码导入进Atmel Studio,然后在Studio里面就可以像调试一个C++程序一样的进行编译,运行,单步运行,插入断点什么的, 非常方便。
不知道这里的Arduino玩家多不多?
| 2019-12-2 23:09 | 显示全部楼层
不是Atmel 芯片的Arduino代码也支持吗?不是吧
 楼主 | 2019-12-3 11:41 | 显示全部楼层
不是Atmel的芯片,没法在Studio里编译,不能产生调试信息, 所以是支持Atmel芯片的Arduino
| 2019-12-3 15:22 | 显示全部楼层
从ardunio的库函数里面找能找到PIC32位的
 楼主 | 2019-12-3 15:34 | 显示全部楼层
所以以后MPLAB XIDE应该会支持ARduino的... 没有在MPLAB XIDE下面试过
| 2019-12-3 23:08 | 显示全部楼层
AVR的神奇之处。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
