发现工作失误的那种心酸,无以言表。。。
2041|36
hobbye501|  楼主 | 2019-12-3 10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事情的经过是这样的:
      去现场调试安装的售后人员反馈说,通讯一直调不上,总是时有时无的,经过几天的反复调整,最后终于找到了问题点:
由于主板上485电路上的一个120Ω匹配电阻造成的,本应该是NC的电阻,大大的贴在了板子上。醉了,这种失误太不应该了!
此产品已经在线批量生产了快1年了,直到今天才发现此问题,马上制定了现场整改方案及把公司图纸和BOM文件统一修改,联系贴片厂等等。
昨晚就思来想去都是这个事情,也没睡好,烦闷的心情都写在脸上,那种心酸,无以言表,有种欲哭无泪的感觉!
前提:公司技术部就我一个人,大大小小的事包括生产上,售前售后上只要有问题都要找我,可能是改的板子比较多,一时忘记跟贴片厂沟通了,就都贴上了!
总之,错在我,无可厚非!马上年底了,也不知道该怎么办,老板应该还不知道,看来是干不下去了!
hobbye501 2019-12-4 12:51 回复TA
@YDCMAN :只是发现的太晚了 快一年了
hobbye501 2019-12-4 12:50 回复TA
@YDCMAN :嗯 已经做好应对方案了
YDCMAN 2019-12-4 10:30 回复TA
不要自责了,是人都会犯错,调整心态,寻找最佳解决方案和避免下次犯同样的错误,做好面对最坏结果的心理准备
songchenping| | 2019-12-3 10:40 | 只看该作者
一个人啊,那一定是高待遇啊。
hobbye501|  楼主 | 2019-12-3 10:52 | 只看该作者
songchenping 发表于 2019-12-3 10:40
一个人啊,那一定是高待遇啊。
哪有啊,小公司,人不多
GemEMD| | 2019-12-3 11:04 | 只看该作者
请教个技术问题。485这个120欧电阻在整个总线中只有首尾点需要是吗,中间都不用
sleepybear| | 2019-12-3 11:17 | 只看该作者
就你老哥一人的话,这个问题就首先是“制度”问题了。没人复审,没人帮着把关,一切都寄托在一个人身上,理论上迟早要出问题的。因为,是人就可能犯错误,你们老板既然不给加人手也不提高待遇(提升积极性),就说明他愿意这么赌。
不用太自责,出这种问题很正常的,习惯了就好了。
songchenping| | 2019-12-3 11:31 | 只看该作者
GemEMD 发表于 2019-12-3 11:04
请教个技术问题。485这个120欧电阻在整个总线中只有首尾点需要是吗,中间都不用 ...
恭喜你答对了。
hobbye501 发表于 2019-12-3 10:52
哪有啊,小公司,人不多
必须提高待遇
hobbye501|  楼主 | 2019-12-3 11:41 | 只看该作者
是啊 中间节点钥匙加的话 会影响带载能力 。。。就是我现在出现的问题
hobbye501|  楼主 | 2019-12-3 11:42 | 只看该作者
待遇啥的。。。就别指望了
dalarang| | 2019-12-3 13:42 | 只看该作者
我以前也是把120R电阻画在PCB上的,设想的是都不贴,只在首位两块板贴上电阻。
但是后来发现这样设计完全没用,一般在安装前现场人员根本不会管哪两块是安在首尾,安装好后又不可能把首尾两块板子单独拿出来焊上电阻。
后来只在下面两种方法中选择:
1、直接在接线端子上用直插电阻并线。
2、画上电阻和跳线,都贴上,但是只能通过短接跳线生效。
hobbye501 2019-12-3 16:17 回复TA
嗯 我们采用的是 方法1
oufuqiang| | 2019-12-3 14:57 | 只看该作者
一个拨码开关能解决的问题,安装人员可以操作。
储小勇_526| | 2019-12-3 14:58 | 只看该作者
我以前接触过一个小日本的板卡,人家单独做了一块电阻板,可以直接在板端拆卸,脚是带弯的,有弹性,非常好,可惜国内没看到过那种连接器,可能我接触的少。
CI-KE| | 2019-12-3 15:36 | 只看该作者
晒出你的工资
hobbye501|  楼主 | 2019-12-3 16:18 | 只看该作者
嗯 现象人员是能解决。。。不是造成了麻烦吗
储小勇_526 发表于 2019-12-3 14:58
我以前接触过一个小日本的板卡,人家单独做了一块电阻板,可以直接在板端拆卸,脚是带弯的,有弹性,非常好 ...
其实 只要不贴  啥事没有 外部接直插电阻就好了
hobbye501|  楼主 | 2019-12-3 16:19 | 只看该作者
说出来怕丢人
CI-KE 2019-12-3 16:33 回复TA
不丢人
17
GemEMD| | 2019-12-4 14:33 | 只看该作者
我来说过范围15k-18k。对吗,楼主
hobbye501|  楼主 | 2019-12-4 14:48 | 只看该作者
GemEMD 发表于 2019-12-4 14:33
我来说过范围15k-18k。对吗,楼主
要是这个数就好了。。。
GemEMD| | 2019-12-4 14:58 | 只看该作者
hobbye501 发表于 2019-12-4 14:48
要是这个数就好了。。。
你不是在一线城市吧
hobbye501|  楼主 | 2019-12-4 15:21 | 只看该作者
GemEMD 发表于 2019-12-4 14:58
你不是在一线城市吧
二线吧 大连
认证:大连嘉特科技有限公司 硬件工程师
简介:开展公司硬件产品技术研发工作,管理硬件研发项目。
1985
