[测量]
凤鸣亮牌非接触式激光在线测厚系统
560|0
凤鸣亮牌非接触式激光在线测厚系统
简介
LTG-800非接触式激光在线测厚系统可用来测量任何材质的带材、大口径管道壁厚,卷材、板材的厚度、等规格尺寸,它能够提供高速且准确的测量,系统运用了新的激光三角成象技术对条状物以及薄板材料的物体进行准确的规格检测,这些测量的直接好处是提高了生产线上的控制,提高了生产质量、产量,也降低了废品的产生。非接触式激光在线测厚系统标准系统提供了磁盘和网络数据的存储以及也可以很容易的查阅所有产品的检测数据信息的功能,就有利于减少大量书写、打印性书面文件的保存。
工作原理:
非接触式激光在线测厚系统是一个基于光学成象原理的测厚系统。
凤鸣亮科技激光三角测厚仪是重新设计发展而来,它克服由于U形支架变形、振动等导致测量精度不高,由于采用二个光电转换部件导致工作不同步导致上下两测头的测量点不重合,由此导致测量精度不高,测量精度不稳定等不足。凤鸣亮激光测厚仪从测量原理上做了重新设计,不再采用两个位移传感器分别测量上下测头到被测物的上下表面的距离来算出厚度,而是直接测量被测物的厚度,避免了U形支架变形、振动等导致测量误差,大大提高了测量精度,而且不怕振动,并且安装使用更简单,工作更稳定,测量精度更高(+/-0.002mm),它无环境污染,对人伤害,对被测物无污染无接触,同时第二代激光三角测厚仪有完整的数据输出接口,这为涂布机的日后闭环自动控制打下基础,成象原理见下图:
产品优势
1、安装简便---运动与检测部位无需特别的冷却措施。
2、稳定精准----我们采用了先进的准确的激光探头,测量稳定。
3、信赖可靠----简化了硬件软件配置,提高了仪器的可靠性,这些测量系统利用了新的技术,降低了次要硬件的需求,这个系统配置为厚度测量和检测报告提供了可靠的平台。
4、校准简便----我们的系统具有快速和准确的标定程序。
5、自动报告----这个系统可以自动产生若干个报告,提供了所有你可能会需要的数据信息。
6、安全便捷---无污染无辐射,无须办理特种许可,极低的维修与运行费用。
7、数据存储----所有的数据都是自动存储在磁盘里面的,任何想要的资料都可以很快很方便的获得,这些各自的报告也可以很轻松的进行重印。
8、诊断便捷----检测与扫描系统的各类数字输入和输出,模拟输入以及电源都是被实时监控并显示在一个屏幕上,这就为发现并处理故障简化了很多手续。
9、无限升级----系统具备升级功能,有助于及时优化升级相关应用。
典型应用
铜铝钢板带
铝铜箔
钢铜箔
塑料薄膜,玻璃纤维板
木材和木屑板
碳纤维板,薄膜
中密度纤维板、高密度纤维板、定向刨花板
石膏板
无纺布,棉纺织品
橡胶板,防水卷材
玻璃纤维薄膜
大口径管道壁厚
典型应用及其精度
软件主要功能
1、屏幕显示:
* 软件界面直观,有中英文,操作简单方便,并可标定保存多种产品检测参数,用户可以根据生产材质灵活切换。联人(电):one three six five two three one one six zero one
* 具备扫描测量和定点测量(纵向扫描)功能。根据系统扫描测量或定点测量的工作模式,采集、显示并存储被测材料厚度的横向分布曲线或纵向分布曲线的当前值、大值、小值、平均值、标准差等;
* 显示并存储检测值、趋势图、分布图、当前曲线、历史曲线、多轮廓图等(在Excel上用);
* 参数修改画面显示组态参数,并可修改参数;
1,显示系统工作状态和故障类型。
2、系统故障的自动检测、显示和处理。
4、扫描控制器可由手动或自动方式来控制传感器运动,手动方式是由手动按钮来控制探测器的前进、后退等,自动方式是由计算机来控制传感器运动。
5、实时在线检测产品厚度(微米),方便调节,具备厚度超差自动报警功能,从而做到对产品厚度(微米)99%的掌控。
7、提供打印机接口,兼容市场主流打印机。
8、故障远程诊断及处理功能。
9,测量范围:0 mm≤厚≤32mm;0 mm≤宽≤680mm
