[STM32F4]
找不到驱动
806|18
bbapple|  楼主 | 2019-12-7 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
g2231在台式机上可以串口收发数据.
现在移到笔记本上,连装两台都发现设备管理器中 uart有个感叹号,估计是找不到驱动
handleMessage| | 2019-12-7 10:42 | 显示全部楼层
主要是驱动的问题,可以装iar别的版本试一下。。
zhouhuanの| | 2019-12-7 10:43 | 显示全部楼层
有种情况是如果操作系统是gohst xp还原的也会造成这种情况。
wanglaojii| | 2019-12-7 10:46 | 显示全部楼层
先把设备卸载了,重新装下吧~
驱动的话可以从台式机上复制过去的
laozhongyi| | 2019-12-7 10:47 | 显示全部楼层
看下你笔记本的操作系统跟台式机的操作系统是否一样?
Edisons| | 2019-12-7 10:49 | 显示全部楼层
这个驱动程序在哪里下载的。。。
_gege| | 2019-12-7 10:50 | 显示全部楼层
使用的win7还是xp系统?
Mozarts| | 2019-12-7 10:53 | 显示全部楼层
设备管理器有什么问题??
Listate| | 2019-12-7 10:54 | 显示全部楼层
官网的评估板带的驱动程序吗?
feiqi1| | 2019-12-7 10:57 | 显示全部楼层
可能不能够兼容操作系统而已。
androidbus| | 2019-12-7 10:58 | 显示全部楼层
可能驱动程序安装不正确吧。
litengg| | 2019-12-7 11:01 | 显示全部楼层
卸载了,重新装下 能否成功?
qiangweii| | 2019-12-7 11:02 | 显示全部楼层
这个驱动还没能有问题的啊?
shashaa| | 2019-12-7 11:04 | 显示全部楼层
这是没有安装驱动或是驱动安装不正确。
xia00| | 2019-12-7 11:05 | 显示全部楼层
需要安装驱动才能正常使用。。。
hfdy01| | 2019-12-7 11:07 | 显示全部楼层
出现叹号是设备没有安装驱动程序。
CallReceiver| | 2019-12-7 11:08 | 显示全部楼层
更新一下匹配的驱动程序即可
handleMessage| | 2019-12-7 11:10 | 显示全部楼层
st的官网没有相关的资料吗?
zhouhuanの| | 2019-12-7 11:11 | 显示全部楼层
串口怎么不使用usb转换TTL芯片呢?
