不能让焊点受力
1418|10
大家在焊插头时,有没考虑过受力问题?相信一般不会。但用户可能会粗暴使用,比如拉着线拔插头。所以,插头里应该有专门受力的部分,除非你的焊点足够结实。
这就是为什么有时会在插头里打个结的原因。
但小插头里,不易做到。请看下面图。
这是焊接前状态,标准的6mm插头。内部空间不够打结。而且白色护套太粗,没法把插头退上去(要退上去,才能露出足够长的电线好打结)
用铁片包紧蓝色线,聊胜于无。
插头拧好了。白色护套和插头尾巴之间有空隙,这里的线容易疲劳。
加上段热缩管,掩人耳目,显得很结实的样子。
不知大家有什么妙计?
tyw| | 2019-12-9 10:29 | 只看该作者
这种插头正极是音叉结构,可靠,尾部弹簧护套孔较粗.
https://item.taobao.com/item.htm ... 1&abbucket=3#detail
情场探花|  楼主 | 2019-12-9 11:38 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm ... 1&abbucket=3#d ...
尾部弹簧护套可防止折弯疲劳,但不抗拉。
还是只能用“音叉”抗拉,也就是用小铁片夹住一条线而已。
遇到拉线拔插头的用户,一样坏掉。
awei0822| | 2019-12-9 15:42 | 只看该作者
情场探花 发表于 2019-12-9 11:38
尾部弹簧护套可防止折弯疲劳,但不抗拉。
遇到 ...
自己DIY就是凑合,要想可靠买成品线,一体的
一事无成就是我| | 2019-12-9 18:15 | 只看该作者
神仙,我用的扎线带,能做个工装件最好
又东风| | 2019-12-9 18:56 | 只看该作者
这种插头要自己用,好看就上胶水和热熔枪,一次性,出问题就直接剪短,我之前就用热熔枪,干了也好弄下来。不需要好看,简单操作,直接绕个O型然后扎带将线和插头系上,结实耐用
摸摸| | 2019-12-9 21:12 | 只看该作者
做特殊插头,卖高价,坏了直接让他们买新的,他们怕了买到就得了.
cjseng| | 2019-12-9 22:06 | 只看该作者
不妨灌入704胶水,不妨碍下次拆开,也能起到保护作用
通宵敲代码| | 2019-12-10 08:24 | 只看该作者
一般自己用不考虑时间成本,我都是打点热熔胶,趁着没凝固直接拧上,
易弯折的地方用热缩管套一下,热缩管紧缩之后效果还是挺好的,怕不牢靠可以套两层
icecut| | 2019-12-10 09:17 | 只看该作者
易弯折的地方用热缩管套一下,热缩管 ...
我手机充电线就是这么干的
Wayner| | 2019-12-12 08:32 | 只看该作者
好主意。镀层也是问题,电镀不好,虽然焊接很好,稍微受点力,线、镀层一起掉下
